电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 体验蓝牙模块
体验蓝牙模块
2025-04-06 20:52:23     打赏
这阵子准备给过时的功放添加蓝牙接收功能,因为现有的手机没有3.5mm的那种立体声输出口了,想播放音乐只能通过蓝牙功能传递音乐数据给蓝牙接收器,有蓝牙接收器再输入给功放。蓝牙接收用的模块如下图所示:
配上外壳后的样子:
模块使用一个型号为JL  AF24C104372-65A4,没有找到数据手册,但看起来和深圳杰理的其它蓝牙芯片的命名很像。
按照以下方式接线:
功放本身有一个U盘口,是用来播放U盘音乐的。本打算使用它是作为蓝牙接收器的电源,但实际连接播放时发现,当播放源停止播放时,会有很大的电流声。一度以为是因为这个廉价的模块的性能就是这样。直到我使用独立的5VUSB电源和充电宝后,才发现这个电流声是来自于功放的USB口。
现在有了这个小模块,我可以用手机+蓝牙模块+功放,播放来自手机或者平板上的音乐了。
功放支持的5个音箱,其中有两个是后置音箱,目前需要单独扯线。由于装修已经成型,不方便布线,所以打算利用蓝牙的发射接收功能,改成无线的连接方式,这个可以网购现成的直接输入音频的蓝牙发射模块,或者找一个提供蓝牙功能的开发板,通过编程实现发送来自音频流的数据。第一个简单,很容易实现。第二个比较复杂,需要将音频信号转化为数字信号,通过蓝牙发送出去。这两个方案都打算试试,在学习和实验中。
关键词: 懒猫的学习笔记
2025-04-21 11:27:16     打赏
确实,需要顾及发射源信号功率问题,还有接收端的功率放大问题。在调节功放音量时还要避免音量过大导致失真。经过蓝牙处理应该还会产生延迟问题,总之要考虑的东西还是挺多的,谢谢大佬指点!瞬间有了放弃的想法了。哈哈哈。
