电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】机器视觉的工作原理浅析--from文
2025-04-18 23:43:46     打赏
机器视觉是一种利用机器学习和计算机视觉技术来自动识别物体和测量它们的工作原理,从而对机器和设备进行自动控制和优化。它广泛应用于许多领域,包括制造业、医疗保健、金融服务、零售业和物流等。
机器视觉系统通常由以下几个部分组成:
1. 相机:用于捕捉图像。相机通常使用标准的相机设置,如可调焦距、光圈和传感器类型,以捕捉不同大小和位置的物体。
2. 图像处理器:对图像进行预处理和后处理,例如平滑处理、增强对比度、去噪声等。
3. 特征提取器:从图像中提取有用的特征,例如边缘、角点、纹理等。这些特征可以被用来进行目标检测、定位、跟踪等任务。
4. 决策算法:根据提取的特征,使用机器学习算法对图像进行分类和识别。常见的机器学习算法包括支持向量机、决策树、神经网络等。
5. 控制器:根据分类和识别的结果,控制执行器(如电机或光源)来执行相应的操作。
在机器视觉系统中,相机和图像处理器是最重要的组件。它们的设计和调整直接影响到整个系统的性能和精度。另外,决策算法也非常重要,因为不同的算法可以带来截然不同的结果。最后,控制器需要对不同的操作进行编程和优化,以确保设备达到预期的运行状态。
当相机拍摄图像时,相机会将光线聚焦到图像传感器上,传感器会将光线转换为电信号,并将信号传输到图像处理器中。图像处理器会对图像进行处理,例如平滑处理、增强对比度、去噪声等,以便更好地识别物体。处理后的图像通常会通过模式识别或分类算法进行分类和识别。
如果模式识别或分类算法无法正确地识别物体,则需要使用其他类型的算法来进行物体检测、定位、跟踪等任务。例如,边缘检测算法可以检测图像中的边缘,以帮助识别物体的形状。边缘通常被视为图像中的线条或轮廓,它们是图像中的重要特征之一。
如果物体被成功地检测出来,则需要进一步确定它们的位置和大小。这可以通过使用目标跟踪算法来实现。目标跟踪算法会在图像中跟踪目标对象,并在必要时更新其位置和大小。常见的目标跟踪算法包括卡尔曼滤波器、径向基函数网络等。
最后,需要将机器视觉系统与控制器进行集成,以便执行相应的操作。控制器需要根据分类和识别的结果,控制执行器(如电机或光源)来执行相应的操作。例如,当检测到一个物体时,控制器可以启动相应的电机或光源,使其执行相应的动作,例如移动一个物体或将一个物体放置在特定位置上。
总之,机器视觉系统是一种自动化系统,它能够识别物体、检测缺陷、测量尺寸、定位位置等,从而实现自动化生产和优化过程。机器视觉系统的工作原理主要包括以下几个步骤:
1. 图像采集:相机捕捉到的图像需要进行采集,可以通过机械手持相机进行拍照,或使用相机固定装置进行拍摄。
2. 图像预处理:采集到的图像需要进行预处理,如去噪声、平滑处理、边缘检测等,以便更好地进行后续处理。
3. 特征提取:从采集到的图像中提取有用的特征,例如边缘、角点、纹理等。特征提取可以使用不同的算法,如Sobel、Prewitt、Laplacian等,以便更好地进行物体检测和定位。
4. 目标检测和定位:根据提取的特征,使用目标检测算法(如Haar Cascade、HOG+SVM、CNN等)在图像中检测出目标对象,并使用定位算法(如K-means、++ Tree等)确定目标对象的位置和大小。
5. 决策和控制:根据分类和识别的结果,控制执行器(如电机、光源等)来执行相应的操作,以达到预期的结果。
6. 结果输出:将处理后的结果输出,例如将识别出的物体位置或大小显示在屏幕上,或保存到文件中供后续分析使用。
总之,机器视觉系统通过利用计算机视觉技术和机器学习算法,实现了自动化检测、分类、定位和控制等任务,为自动化生产和优化过程提供了强有力的支持。在许多领域,例如半导体制造、太阳能电池板生产线、药品检测等,机器视觉系统已经成为不可或缺的工具。
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
