电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 高压电缆常见故障及检测
高压电缆常见故障及检测
2025-05-16 14:40:34     打赏
一、常见故障类型及原因
1. 机械损伤
l 原因:安装时的过度牵引或弯曲、外力破坏(如施工挖损、车辆振动)、自然因素(如土地沉降导致电缆拉伸)等。
l 表现:绝缘层破损、金属护套裂损,可能发展为短路或接地故障。
2. 绝缘故障
l 绝缘受潮:接头密封不良、护套穿孔导致水分侵入。
l 绝缘老化:长期过载运行、介质缺陷、散热不良或超期使用。
l 过电压击穿:雷击或操作过电压引发绝缘击穿。
3. 接地/短路故障
l 原因:接头工艺缺陷、金属护套接地不良、相间绝缘劣化或外力破坏。
l 表现:绝缘阻值降低(如BC相直接接地阻值为0MΩ)。
4. 本体质量问题
l 原因:制造工艺缺陷(如绝缘偏心、杂质残留)、材料劣质(如添加非铜杂质)。
l 表现:运行后出现连贯性击穿或局部放电现象。
二、检测方法与仪器
1. 初步检测
l 仪器:绝缘电阻测试仪(如2500V兆欧表)。
l 应用:测量各相间及对地绝缘阻值,判断短路或接地类型(如BC相直接接地)。
2. 故障定位
l 脉冲反射法
o 仪器:电缆故障定位仪(如脉冲反射仪)。
o 原理:向电缆注入高频脉冲,通过反射波形分析故障点距离。
l 电桥法
o 仪器:桥接测试仪。
o 原理:调整电桥平衡状态,通过阻抗差值定位故障位置。
3. 局部放电检测
l 仪器:局部放电检测仪。
l 应用:检测隐形绝缘缺陷或微弱放电现象(如接头碳化导致的局放)。
4. 其他方法
l 直流冲击法:利用球隙放电产生的脉冲电压定位新敷设电缆的故障点。
l 跨步电压法:通过测量地面电位差变化精确定位直埋电缆的接地故障。
三、检测流程示例
1. 初步判断:绝缘电阻测试仪筛查绝缘状态。
2. 精确定位:脉冲反射仪结合电桥法缩小故障范围。
3. 局部验证:局部放电检测仪确认隐性缺陷。
4. 修复验证:修复后复测绝缘阻值和耐压性能。
通过综合应用上述检测方法,可快速定位高压电缆故障点并针对性修复,保障电力系统稳定运行。
关键词: 电缆     测试仪     参数     分析     便携     测试     故障     测量
