电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【Arduinonano33blesense】2.使用EdgeImpluse边缘
【Arduinonano33blesense】2.使用EdgeImpluse边缘AI平台训练IMU轨迹识别模型
2025-05-24 20:16:56     打赏
Arduino官方提供Edge Impluse使用指南,通过使用Edge Impulse平台提供的边缘AI云平台收集数据、训练模型和部署模型到开发板上。可以参考以下连接进行针对Arduino开发板进行Edge Impluse平台上的AI模式训练。
https://docs.arduino.cc/tutorials/nano-33-ble-sense-rev2/edge-impulse/#modifying-the-program-and-using-the-built-in-rgb-led
# 1、开发环境搭建
首先通过以下链接,通过Arduino平台创建Edge Impulse账号。这么做的原因是因为Arduino有专用的Edge Impluse操作界面,为Arduino开发板提供便捷的AI模型开发服务。
https://mltools.arduino.cc/studio/144605
接下来需要在电脑端安装Edge Impluse CLI和Arduino CLI,具体的安装指南可以参考以下链接中的说明
https://docs.edgeimpulse.com/docs/cli-installation
https://arduino.github.io/arduino-cli/latest/
其中Edge Impluse CLI的安装过程比较长,在安装时需要注意。
Node.js安装完成的后处理脚本会对Python3的安装进行检查,不必额外进行python3的安装。
从以下链接下载用于连接到EdgeImpule平台和采集开发板传感器数据的固件。
https://cdn.edgeimpulse.com/firmware/arduino-nano-33-ble-sense.zip
或者从官方指南中的链接下载。
使用下载的压缩包中的烧录脚本,烧录固件到开发板。
到此,Edge Impluse平台账户、Edge Impluse CLI、Arduino CLI以及开发板上配套的固件都已经准备完毕。
# 2、Edge Impluse AI模型训练
使用Edge Impluse进行边缘AI模型的训练流程大致如下:
开发板、PC和云平台之间的关系如下
完成前述的准备后,在Windows中打开命令提示符(使用Powershell无法运行)
可以在Edge Impluse网页控制台查看开发板的连接状态。
## 2.1 数据收集
在Data Acquisiton标签栏中开始数据收集,可以定义数据的标签、来源等信息,此处选择的时板载的IMU传感器,完成设置后,点击开启按钮,即可采集所需的数据。
这里选定静止、上下、摆动三种运动状态下的IMU传感器的数据,各取18组数据用作训练,各5组用于测试。
Edge_Impluse采集数据的过程还是很方便的,现在做AI训练,嵌入式工程师的主要工作量在AI数据收集和标注,确实降低了AI开发的门槛。
## 2.2 Impulse 工程和AI模型训练
在 Impluse Degsigan标签栏中选择处理模块和学习模块完成Impluse工程的创建。
其中的Time series data栏中采用默认的对IMU的六轴信息采用2s的窗口进行频谱分析,数据的输入频率为100Hz。
在Spectral features栏中使用参数自整定,可以自动填写所需参数,完成后点击保存。
Spectral_feature_setting.png在Classifier一栏中可以对模型训练的配置进行调整,这里采用默认设置进行模型训练,训练完成后,可以在左侧查看模型的训练姐结果。
## 2.3 模型部署
根据模型的训练结果,其训练效果是很好的,在Deployment栏中可以选择要部署的开发板和模型的量化数据类型,然后就可以开始编译固件,编译完成可以下载到本地。
使用下载好的固件压缩包中的烧录脚本将固件烧录到开发板。
在命令行运行`edge-impulse-run-impulse`即可连接开发板并显示模型的识别效果
https://www.bilibili.com/video/BV11zjtz7Efg/?vd_source=c3c72f263ba4f17695f3ce613d1d0024
# 3 总结
使用Arduino定制的Edge Impluse云平台服务,开发者只需要上传数据即可快速完成边缘AI模型的训练。使用起来还是很方便的。
背后支持的技术Docker、网络服务器、云服务器。
关键词: Arduino     Impulse     模型
