电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【Let'sdo第1期-功率检测与控制系统DIY】-【过程贴】-3.INA219
【Let'sdo第1期-功率检测与控制系统DIY】-【过程贴】-3.INA219过流保护,电流阈值写入flash
2025-06-01 16:21:19     打赏
        本次DIY要实现的是INA219过流保护的应用,分别是打嗝模式和自锁模式。我使用的方案是定时器每半秒检测一次主循环标志位,如果过流状态发生标志位置1反之置0。这个方案可以避免电机启动电流过大,一直触发过流的情况。
我定义的标志位:
接线图:
继电器控制电机开关,继电器和片上的LED共用同一个GPIO口便于观察继电器状态。按钮可以控制这个io口就当开关了
ps:制作了GIF图结果发现不知道为什么传不上来,只能放图片凑活看了
打嗝模式
打嗝模式需要实现的需求是:当检测到处于过流状态时电机停机,等待3s电机重新开机,当检测到过流状态继续停机,反之开机正常运行。
主循环:
中断:
自锁模式
自锁模式需要实现的需求是:当检测到处于过流状态时电机停机,外部开机按键不能在停机状态使用,在排除故障后由串口发送恢复指令电机重新开机。
主循环:
中断:
电流阈值写入片内Flash
F411的flash有整整512k有7个扇区容量可以说是非常充足了。
下面是串口修改flash的过程。
下面是代码部分:
#include "stm32f4xx.h"  // Device header
#include "stm32f4xx_conf.h"
#include "string.h"
#include "gpio.h"
#include "oled.h"
#include "ina219.h"
#include "Timer.h"
#include "delay.h"
#include "Serial.h"
#include "Store.h"
#include "MyFLASH.h"
//extern uint8_t Serial_RxFlag;
int Current_Limiting;    //!!电流限制变量临时存储后续写到flash里!!
int Current_Limiting_temp;
unsigned char time = 0;
unsigned char IO_Control = 0;    //IO控制位
unsigned char IO = 0;		//IO模式位
unsigned char IO_First = 0;    //IO首次变化
unsigned char MODE1_Burp;        //打嗝模式标志位
unsigned char MODE1_Stop_Burp;    //打嗝停止情况标志位:正常停止/打嗝停止
unsigned char MODE2_Recovery;    //过流模式标志位
unsigned char Stop_Recovery;    //过流停止模式标志位
unsigned char MODE_Flag;        //模式标志位
int main()
	gpio_init();
	OLED_Init();
	INA_Init();
	OLED_MAP();
	Timer_Init();
	Serial_Init();
	Store_Init();
	Serial_SendString(" Reset\r\n");
//	Store_Data[1] = 100;		//过流阈值强制修改接口
//	Store_Save();
	unsigned char MODE_First_Flag = 0;
	unsigned char i = 0;
	while(1)
		Current_Limiting = *((__IO uint32_t *)(0x08060002));
		if(MODE_Flag == 0)	//模式0,电流测量无特殊模式
			if(MODE_First_Flag == 1)
				OLED_Clear();
				OLED_MAP();
				Serial_SendString(" MODE0_Measurement\r\n");
			show_v();
			show_w();
			show_i();
		if(MODE_Flag == 1)	//打嗝模式
				OLED_Clear();
				OLED_MAP();
				Serial_SendString(" MODE1_Burp\r\n");
			show_v();
			show_w();
			show_i();
			if((INA_GET_Current_MA())>=Current_Limiting)
				MODE1_Burp = 1;
			else
				MODE1_Burp = 0;
		if(MODE_Flag == 2)	//过流保护模式
				OLED_Clear();
				OLED_MAP();
				Serial_SendString(" MODE2_Recovery\r\n");
			show_v();
			show_w();
			show_i();
				MODE2_Recovery = 1;
			else if(Stop_Recovery == 0)
				MODE2_Recovery = 0;
		if(MODE_Flag == 3)			//显示片内flash存储电流值
				OLED_Clear();
				OLED_MAP2();
			//OLED_ShowNum(3,1,Current_Limiting,10);
			OLED_ShowNum(2,10,Current_Limiting,4);
				MODE2_Recovery = 1;
				MODE2_Recovery = 0;
			if(MODE2_Recovery||MODE1_Burp)
				OLED_ShowChiness(1,11,23);
				OLED_ShowChiness(1,13,24);
			else
				OLED_ShowChiness(1,11,22);
		if(Serial_RxFlag == 1)	//接收到一个数据包到Serial_RxPacket数组里以'/0'结尾
			Serial_RxFlag = 0;				//先清空标志位
			MODE_First_Flag = 1;			//首次循环标志位
			if (strcmp(Serial_RxPacket, "CurrentMode0") == 0)	//MODE0电流测量无特殊模式
				MODE_Flag = 0;
			else if (strcmp(Serial_RxPacket, "CurrentMode1") == 0)	//MODE1	//打嗝模式
				MODE_Flag = 1;
			else if (strcmp(Serial_RxPacket, "CurrentMode2") == 0)	//MODE2	//自锁模式
				MODE_Flag = 2;
			else if (strcmp(Serial_RxPacket, "CurrentMode3") == 0)	//MODE3	//显示片内flash存储电流值
				MODE_Flag = 3;
			else if (strcmp(Serial_RxPacket, "IO") == 0)	//IO反转
				IO_Control = 1;
				MODE_First_Flag = 0;		//非模式控制清空首次循环标志
			else if (strncmp(Serial_RxPacket, "CurrentThreshold:",17) == 0)	//修改电流阈值
				Current_Limiting_temp = 0;
				i = 0;
				//Serial_RxPacket[100];
				while(1)
					if(Serial_RxPacket[17+i]>'9')
					{break;}
					Current_Limiting_temp = Current_Limiting_temp*10 + (Serial_RxPacket[17+i]-'0');
					i++;
				Store_Data[1] = Current_Limiting_temp;		//过流阈值强制修改接口
				Store_Save();
			else if (strcmp(Serial_RxPacket, "RecoveryControl") == 0)	//IO反转
				if(MODE2_Recovery)		//在过流保护时生效
					MODE2_Recovery = 0;
					IO_Control = 1;
					Stop_Recovery = 0;
			else if (strcmp(Serial_RxPacket, "CanRun") == 0)	//IO 1
				IO = 1;
				IO_First = 1;
			else if (strcmp(Serial_RxPacket, "StopRun") == 0)	//IO 0
				IO = 0;
				IO_First = 1;
			else	//非控制数据包
				Serial_SendString(" ERROR\r\n");
		if(((0==GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_13))||IO_Control)&&(!MODE2_Recovery))	//继电器控制
			GPIO_ToggleBits(GPIOA,GPIO_Pin_5);
			IO_Control = 0;
			if(MODE1_Stop_Burp)
				time = 2;
			while(0==GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_13))
				delay_ms(20);
		if((IO_First)&&(!MODE2_Recovery))		//继电器单次控制
			IO_First = 0;
			GPIO_WriteBit(GPIOA,GPIO_Pin_5, IO);
	void TIM3_IRQHandler(void)
		if(TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_Update) == SET)
			TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update);
			time++;
			time = time%6;
				//发送电流电压数据
			if(MODE_Flag == 1)	//模式1
				if(MODE1_Burp)
					IO_Control = 1;			//打嗝模式
					MODE1_Stop_Burp = 1;	//打嗝停止
				else if(((INA_GET_Current_MA())<=1)&&(MODE1_Stop_Burp)&&(time==0))
					IO_Control = 1;
					MODE1_Stop_Burp = 0;
				else
					IO_Control = 0;
			if(MODE_Flag == 2)	//模式2,电流过流保护模式
				if(MODE2_Recovery)
					GPIO_WriteBit(GPIOA,GPIO_Pin_5, 0);
					Stop_Recovery = 1;
关键词: 功率     检测     控制系统     过流     保护     flash
