电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【树莓派5】搭建基础环境
【树莓派5】搭建基础环境
2025-06-17 22:49:12     打赏
一、树莓派 5 官方系统选择
树莓派网站https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/官方系统 ‌Raspberry Pi OS‌(原 Raspbian)提供三类镜像:
    Raspberry Pi OS with desktop (64-bit)Raspberry Pi OS with desktop (32-bit)Raspberry Pi OS Lite (无桌面)
另外还有Legacy版本,用作树莓派ZERO系列CM系列。
如果有“ with desktop and recommended software”说明还带有推荐软件,那么对TF卡容量要求就多了。
这里为了桌面软件测试,使用了桌面版‌: ‌64 位桌面版‌(raspios-bookworm-arm64.img.xz),性能更优且支持双 4K 输出,同时也能跑32位软件。
二、使用 LibreELEC USB-SD Creator 烧录系统(个人习惯)
‌工具特点‌:
✅ ‌优点‌:直接支持压缩格式镜像(如 *.img.gz、*.img.zip),无需解压。
❌ ‌缺点‌:无法预配置 SSH 和 Wi-Fi,需手动初始化。
‌烧录完后,打开boot分区,配置初始化数据
手工配置步骤‌:
    boot 分区开启 SSH:
    配置 Wi-Fi:
    创建wpa_supplicant.conf 保存在boot分区中,内容如下:
    ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
    update_config=1
    country=US  # 根据你的位置修改国家代码,例如CN为中国
    network={
        ssid="test1"  # 你的Wi-Fi名称
        psk="99998888"  # 你的Wi-Fi密码
        key_mgmt=WPA-PSK
三、SSH 连接‌
当以上数据保存后,将TF卡插入树莓派,就可以启动系统了,然后在路由中可以看到树莓派IP,然后用SSH终端连接,默认的用户名是pi,默认的密码是raspberry
我接了一个5.5寸小屏幕,正好将树莓派放后面,然而是这种效果:
顺便升级:
sudo apt update # 更新软件源
sudo apt full-upgrade # 升级所有软件包
sudo reboot     # 重启生效
逛逛EEPW学习下。
这屏幕也太小了,不得不开启 VNC 远程桌面‌
    SSH 命令行开启
    进入桌面后,使用sudo raspi-config命令进入交互配置界面,开启VNC或者远程桌面,然后根据情况使用不同方式连接:
四、VNC 连接
参考下面图片:
然后就可以VNC连接看效果了:
基础环境搭建好了,下个帖子继续……
