电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » RA0E1FPB开发板试用+开箱及环境搭建与点亮开发板
2025-06-20 08:48:01     打赏
        收到RA0E1FPB开发板有一段时间了,但是一直因为出差在外,并没有评测,今天回来第一时间就来评测瑞萨的开发板,可谓是一波三折,因为之前没有使用过瑞萨的单片机,电脑里并没有瑞萨的开发环境。
       先来看看外观
我收到的开发板并没有数据线和外包装,就是简单的用一个塑料包一下,我看论坛的朋友发出来,有精美的外包装,还有数据线,铜柱,严重怀疑这是一个二手开发板
查阅了官网的资料,才知道瑞萨是用E2STUDIO开发的,于是并下载这个软件,软件比较大,好像服务器还不在中国,下载好慢,下了很久才下载下来,于是便是一路下一步,
刚开始准备新建工程,确发现提示没有FSP_Packs,如是又在github上下载FSP_Packs_v5.9.0安装包,终于可以开始了
写了一个简单的点灯代码
void hal_entry(void)
/* TODO: add your own code here */
while(1){
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_00_PIN_08, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_00_PIN_09, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
R_BSP_SoftwareDelay(1000, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
//R_BSP_SoftwareDelay(500, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_00_PIN_08, BSP_IO_LEVEL_LOW);
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_00_PIN_09, BSP_IO_LEVEL_LOW);
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
/* Enter non-secure code */
R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
因为之前没有用过这软件,操作起来还是很吃力的,编译调试,终于可以点亮了
关键词: RA0E1FPB     开发     试用     开箱     环境     搭建
