电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » C语言#define的妙用
C语言#define的妙用
2025-06-20 09:42:08     打赏
    在 C/C++ 编程语言中,当程序被编译时,被发送到编译器,编译器将程序转换为机器语言,然后完成编译并执行该程序。预处理器也称为宏预处理器。C /C++中的宏可以定义为一组程序语句,并在必须使用这些代码集时使用该名称。
    这些宏始终以符号“#”开头,以该符号开头的语句由编译器调用。
#define 奇妙用法
特殊符号:#,##,#@
    该宏还可用于传递可以通过在标记前使用“#”特殊符号将其转换为字符串的标记。让我们看一个例子:
#include<stdio.h>#define GET_STRING(n) #n
intmain(int argc, char *argv[]){printf("%s\n", GET_STRING(minger));return0;}
    在上面的代码中,我们定义了类似函数的宏,其中参数“n”与“#n”一起传递,这将允许您检索字符串文字。
    该宏还支持将可以传递给宏以使用特殊运算符“##”连接字符串。让我们看一个例子:
#include<stdio.h>
#define CONCATE(p, q) p##q
int main(int argc, char *argv[])
  printf("%d \n", CONCATE(12, 13));
  return0;
    上面的代码定义了类似函数的宏,其中传递令牌以连接“p”和“q”两个值。
    下面我们接着看看#@使用。
#include<stdio.h>#define TO_STRING(s) #s
intmain(int argc, char *argv[]){printf("%s\n", TO_STRING(812));return0;}
    在上面的代码中,我们定义了类似函数的宏,#s 表示用双引号包括参数s,返回一个字符串。
多行宏
    类似对象的宏可以有多行。因此,要创建多行宏,您必须使用反斜杠换行符。
#include<stdio.h> #define ELE 1, \            2, \            3intmain(int argc, char *argv[]){int i = 0;int arr[] = { ELE };printf("Elements of Array are:\n");
for (i = 0; i < 3; i++)  {printf("%d  ", arr[i]);    }printf("\n");
return0;}
    宏也可以写成多行,语句以“\”开头,不需要以“\”结尾。让我们再看一个例子:
#include<stdio.h>
#define MACRO(n, limit)
while (n < limit)
printf("minger ");
n++;
int main(int argc, char *argv[]){
int n = 0;
MACRO(n, 5);
printf("\n");
return0;
可变参数宏
    可变参数宏是具有可变数量参数的宏(也可以用 C 编写可变参数函数)。下面是一个例子:
#include<stdio.h>#define debugPrintf(...) printf("DEBUG: " __VA_ARGS__);intmain(int argc, char** argv){ debugPrintf("Hello World!\n");return0;}
    简单来说,...表示所有剩下的参数,__VA_ARGS__被宏定义中的...参数所替换。这在c语言的GNU扩展语法里是一个特殊规则:当__VA_ARGS__为空时,会消除前面这个逗号。
条件编译
#include<stdio.h>
#define debugPrintf /*定义一个宏开关,屏蔽则关闭,不屏蔽则打开 */
#ifdef debugPrintf
#else
#endif
int main(int argc, char** argv){
debugPrintf(" This is  Debug info\n");
printf(" This is  printf  info\n");
return0;
    如果我们要输出DEBUG版本,则打开这个宏开关(不屏蔽#define debugPrintf ),此时所有的debugPrintf ()宏定义信息都会被替换成为printf()。
总结
    宏是程序中由宏的值替换的一段代码。宏由#define 指令定义。每当编译器遇到宏名称时,它就会用宏的定义替换名称。宏定义不需要以分号;结束。
关键词: #define     C语言     妙用
