电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 蓝牙WS8623-DB-V1.0通电及实现按KEY2控制ACKLED亮灭
2025-06-23 16:15:27     打赏
       WS8623-DB-V1.0的主控是STM32WB05KZVx,可以使用STM32CubeMX做引脚分配,生成工程等。STM32WB05KZV6x 是一款超低功耗可编程 Bluetooth® Low Energy 芯片系统(SoC),内置 ST 先进的 2.4GHz 无线IP,具有较低功耗和优秀的无线性能。它支持点对点连接和蓝牙网状网络,允许以可靠的方式构建覆盖范围的设备网络。同时还适用于 2.4GHz 专有无线通信,支持超低延迟应用。STM32 Sequencer 是utilities下的通用库,起到类似简化的rtos的功能,用于在 STM32 微控制器上创建和执行任务序列。在STM32的BLE程序中,会自动集成Sequencer完成相关的调度工作。
      下面用STM32 Sequencer实现按KEY2键控制ACK LED亮灭。
1、开启一个新的工程,按照开发板的资源做个最小配置
 5dc7093c1904aad4bae6c92651937315_1748353161682444.pngebd15e382de189abb89b4f8418fd2392_1748353164835066.pngad0368e503e7fa429a9c12d6888f4766_1748762600160290.png6737aae194fd67d5737e82f2608ff16f_1748353164720602.png
2、实现按KEY2控制ACK LED点亮的部分主要工程代码main.c:
 #include "main.h"
#include "stm32_seq.h"
#include <stdio.h>
#define TASK_ID_BUTTON_CHECK   0
#define TASK_ID_LED_TOGGLE     1
#define EVT_BUTTON_PRESSED     (1U << 0)
#define EVT_BUTTON_DETECT (1U << 0)
#define BUTTON_PIN     GPIO_PIN_3
#define BUTTON_PORT    GPIOB
#define LED_PIN        GPIO_PIN_1
#define LED_PORT       GPIOB
#define DEBOUNCE_TIME  30
UART_HandleTypeDef huart1;
void SystemClock_Config(void);
void PeriphCommonClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_USART1_UART_Init(void);
static void ButtonCheckTask(void)
  static uint32_t last_tick = 0;
    if(HAL_GPIO_ReadPin(BUTTON_PORT, BUTTON_PIN) == GPIO_PIN_RESET)
    uint32_t current_tick = HAL_GetTick();
    if((current_tick - last_tick) > DEBOUNCE_TIME)
      UTIL_SEQ_SetTask(1U << TASK_ID_LED_TOGGLE, EVT_BUTTON_PRESSED);
    last_tick = current_tick;
  UTIL_SEQ_Idle();
  UTIL_SEQ_SetTask(1U << TASK_ID_BUTTON_CHECK, EVT_BUTTON_DETECT);
static void LedToggleTask(void)
printf("LedToggleTask\r\n");
  HAL_GPIO_TogglePin(LED_PORT, LED_PIN);
    while(HAL_GPIO_ReadPin(BUTTON_PORT, BUTTON_PIN) == GPIO_PIN_RESET)
    UTIL_SEQ_Idle();
int main(void)
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
 printf("MX_USART1_UART_Init\r\n");
  UTIL_SEQ_Init();
    UTIL_SEQ_RegTask(1U << TASK_ID_BUTTON_CHECK, UTIL_SEQ_DEFAULT, ButtonCheckTask);
  UTIL_SEQ_RegTask(1U << TASK_ID_LED_TOGGLE, UTIL_SEQ_DEFAULT, LedToggleTask);
    while (1)
    UTIL_SEQ_Run(UTIL_SEQ_DEFAULT);
      UTIL_SEQ_Idle();
Void SystemClock_Config(void)
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
 RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKDivider = RCC_RC64MPLL_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_WAIT_STATES_1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
   __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
  HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_1;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  for (idx = 0; idx < len; idx++)
    iar_fputc((int)*pdata);
    pdata++;
  return len;
#endif
  __disable_irq();
  while (1)
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
3、通过JLink烧录到STM32,实现按KEY2控制ACK LED亮灭的动图如下:
关键词: 蓝牙     WS8623-DB-V1.0     通电     亮灭
