电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【LAUNCHXL-F280049C】①愉快地开箱及苦涩地点灯
2025-07-06 23:13:02     打赏
非常感谢得捷电子及EEPW论坛给我这次LAUNCHXL-F280049C试用的机会。
提到TI C2000 MCU,不得不说这是款专业性比较强,应用于细分领域(电机控制/数字电源等)的一款MCU,因而相对比较“小众”。
多年前(>10年)我曾经参加过TI的一次线下C2000培训分享活动,获得了一块TMS320F28027  launchpad开发板,今天一对比,不禁感叹沧海桑田……
首先是开箱:
非常精致的包装,比较大。
TI的官方开发板都是这种深红,高级感满满。
跟前辈TMS320F28027开发板比一比,个头差别巨大。
另外一个比较明显的差异是板载调试器。
LAUNCHXL-F280049C使用的是TM4C129主控(也就是TI自家的ARM M4芯片)。
TMS320F28027使用的是FTDI2232主控。
问了下DeepSeek这两块芯片的差异,得到答案如下:
 一、核心性能对比
参数TMS320F280049CTMS320F28027
内核架构C28x + CLA(双核)C28x(单核)
主频100 MHz(200 MIPS)60 MHz(60 MIPS)
浮点单元FPU + TMU(三角函数加速)无 FPU
控制加速器CLA(独立实时任务处理)无
处理能力支持复杂算法(如 FOC 电机控制)适用基础实时控制
RAM 容量100 KB¹12 KB 23
闪存容量256 KB¹64 KB 26
注1:F280049C 的存储配置显著更高,但搜索结果未明确其参数,此处依据 C2000 新一代型号典型值补充。
 二、外设与接口资源
ADC 性能
F280049C:16 通道、12 位分辨率,支持差分输入¹。
F28027:13 通道、12 位分辨率,单端输入 37。
PWM 通道
F280049C:16 路高分辨率 HRPWM(支持双边沿调频)1。
F28027:8 路 HRPWM(仅支持基础调频)29。
通信接口
F280049C:支持 CAN-FD、USB 等高速接口¹。
F28027:仅含 1x UART、1x SPI、1x I2C 37。
其他外设
F280049C:集成 Σ-Δ 解调器、加密加速器¹。
F28027:无专用解调器,仅有基础比较器和温度传感器 9。
 三、能效与集成度
电源设计
F280049C:支持多电压域(1.2V 内核 + 3.3V I/O),功耗动态管理更灵活¹。
F28027:单 3.3V 供电,无复杂电源管理 37。
封装选项
F280049C:多采用 100 引脚 LQFP 等大封装,扩展性更强 1。
F28027:可选 38 引脚 TSSOP 或 48 引脚 LQFP,体积更小 36。
四、开发支持与应用场景
典型应用
F280049C:高端数字电源(如光伏逆变器)、电动汽车电控、多轴伺服系统 1。
F28027:LED 驱动(如路灯调光)、单相电机控制、家电变频 109。
开发工具
F280049C:配套 LAUNCHXL-F280049C 开发板,支持实时调试与复杂算法验证 1。
F28027:常用 LAUNCHXL-F28027 或 DRV830x 电机驱动套件 5。
 五、成本与性价比
单价参考(千片批量)
F28027:约 $2.95–$3.64(TSSOP/LQFP 封装)25。
F280049C:预估 $8–$12(新一代高性能型号溢价显著)。
性价比建议
需复杂算法或高精度控制 → F280049C(CLA+FPU 提升效率)。
成本敏感的基础控制场景 → F280027(性能够用且封装紧凑)。
总结:选择建议
选 F280049C 的场景:
需浮点运算/三角加速(如 FOC 电机)
多通道高精度 PWM 或 CAN 通信
未来扩展性要求高(如升级至功能安全认证)。
选 F28027 的场景:
单相逆变器、LED 驱动等基础控制
小封装、低成本优先
旧项目兼容(与早期 C28x 代码兼容)。
可以看出两者的巨大差异,毕竟是相差10年的产品了。
言归正传,我们正式开始LAUNCHXL-F280049C的点灯之旅吧。
首先,我们需要下载CCS和C2000Ware两款软件,下载的都是目前的最新版。
安装后打开CCS,满满的Visual Studio Code风格。
1.  首先新建一个Project,选择开发板型号:LAUNCHXL-F280049C,下面就会显示很多官方例程。
选择gpio_ex2_toggle这个例程,进入到main函数。
void main(void)
    // Initializes system control, device clock, and peripherals
    Device_init();
    // Initializes PIE and clear PIE registers. Disables CPU interrupts.
    // and clear all CPU interrupt flags.
    Interrupt_initModule();
    // Initialize the PIE vector table with pointers to the shell interrupt
    // Service Routines (ISR).
    Interrupt_initVectorTable();
    // Board Initialization
    Board_init();
    // Enables CPU interrupts
    Interrupt_enableGlobal();
    // Loop.
    for(;;)
        GPIO_togglePin(myGPIOOutput0);
        DEVICE_DELAY_US(100000);
核心的函数是GPIO_togglePin(myGPIOOutput0);
我们进到gpio_ex2_toggle.syscfg文件,就看到了熟悉的图形化系统配置工具(类似ST的CubeIDE)
我们将myGPIOOutput0设置为GPIO23(LED4)
2.编译程序,一切正常
3.  进入Debug调试下载环节,遇到2个问题:
问题1:出现报警 The project does not have a target configuration file
也就是说需要配置DSP型号和仿真器型号。
解决方案:选择项目,新建一个文件名为“TMS320F280049C.ccxml”的文件,点击文件进入设置环节
这里一定要设置好下载器型号:XDS110 USB Debug Probe
CPU型号:TMS320F280049C
在这里我一开始犯了个错误,将下载器型号错误选择为:XDS110V2 USB Debug Probe
结果就出现问题2:系统无法识别下载器,持续报错:
直到后面重新查看设备管理器,才意识到这是XDS110 USB Debug Probe,而非V2
重新设置DSP型号和仿真器型号后,系统提示需要升级XDS110 USB Debug Probe的固件,于是就果断升级了。
再后面就一切正常,程序正常跑起来了,可以看到LED4快速闪烁。(gif文件)
本次的分享就到这里。
关键词: C2000
