电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » IGBT的电流是如何定义的
IGBT的电流是如何定义的
2025-07-12 09:21:57     打赏
IGBT的电流是器件基本参数之一,显而易见FS450R12KE4就是450A 1200V IGBT模块。这样的理解对于日常工作交流来说是足够了,但对于一位设计工程师是远远不够的,而且业内充满着误解和流言。
流言一:
450A IGBT模块最大输出电流能力是450A,系统设计中需要留足够的余量
450A是FS450R12KE4的标称电流。那么什么是标称电流?为了搞清楚这一问题最好的办法是寻根问祖,从英飞凌芯片的数据手册发掘线索。
找到FS450R12KE4内部IGBT芯片IGC142T120T8RM的数据手册,奇怪的是芯片型号上没有电流信息,142并不是芯片电流,而是芯片的面积,其单位是平方毫米。而且数据手册中也没有给出芯片集电极直流电流,数值留白,注释中说明,该值受最大虚拟结温Tvjmax限制,并取决于装配的热性能,装配包括IGBT产品封装和系统热设计。
表1:TRENCHSTOP IGBT4 IGC142T120T8RM数据手册截图
虽然芯片数据手册首页上确实给出了Icn=150A,但明确说明这是应用案例FS450R12KE4 EconoPACK+模块,在TC=100°C时,封装在这一功率模块中,此时芯片的标称集电极电流。
表2:TRENCHSTOP IGBT4 IGC142T120T8RM数据手册截图
数据手册中的注释
由此我们可以得出结论:
结论一
IGBT芯片的集电极直流电流取决于散热,最高虚拟结温不要超过Tvjmax限制。
基于结论一,我们应该去研究模块的数据手册,在模块的数据手册上可以读到,连续集电极直流电流与壳温有关,准确说连续集电极直流电流是在给定的壳温下定义的,这可以猜想这一电流与直流下的损耗、结到壳的热阻有关。
表3:FS450R12KE4 EconoPACK+模块数据手册截图
定义:
按照FS450R12KE4数据手册,研究一下:
这样算出来只有160oC,你可能会想不是说好按照175oC定义的吗?这样连续集电极直流电流不是可以更大?不完全对,这里还需要考虑其它因素。
流言二:
450A IGBT模块峰值电流能力是450A,输出有效值电流远小于450A
这就要研究IGBT的脉冲电流能力,我们还是从芯片出发。在表1,IGBT4 IGC142T120T8RM数据手册中可以找到集电极脉冲电流450A,但脉冲宽度受限于最高虚拟结温Tvjmax,这里有个说明,这是设计值并通过了设计验证,生产中不作测试。这是因为芯片没有散热系统因而无法测试芯片的电流能力。
再看模块,表3,FS450R12KE4 EconoPACK+模块数据手册截图,其中明确给出了集电极重复峰值电流ICRM=900A,2倍于模块100度管壳温度下的连续集电极直流电流,即标称电流450A。
同时在图表中给出了反偏安全工作区RBSOA,这代表IGBT关断电流能力,就是说英飞凌的IGBT模块可以可靠关断2倍于自己的标称电流,这一重要参数在出厂检验中100%测试。
结论二
450A IGBT模块在散热足够好的设计中,可以承受一定脉冲宽度的900A重复峰值电流,并可靠关断,设计原则最高工作结温不超过150℃。
流言三:
在系统设计中,超过器件标称电流,可靠性降低,只能过载时偶尔为之。
我们来看一个反例:家用单端电磁炉采用准谐振电路。
图1:电磁炉原理图
2200W电磁炉一般采用20A IGBT,譬如IHW20N120R5逆导型IGBT单管。从表4中看出:其集电极直流电流在管壳温度100度时为20A,集电极脉冲电流为60A,这一单管的集电极脉冲电流和RBSOA为标称电流的3倍。
表4:IHW20N120R5逆导型IGBT单管数据手册截图
由于准谐振电路,IGBT开通时电压很低,但由于谐振电容,脉冲电流很大,将近50A,这时有相当高的开通和导通损耗;关断时是零电压,虽然关断电流高达60A,已经达到RBSOA的极限,但关断损耗并不大。
实际案例系统以23kHz的谐振频率工作,就是说20A IGBT 以23kHz的频率连续关断60A电流,条件是损耗合理,散热足够好,保证结温不超过允许的最高工作结温150度。
图2:电磁炉准谐振电流电压波形,电流红色20A/div,电压200V/div
总关于IGBT模块的结论:
英飞凌IGBT模块型号上是标称电流,是基于一定的壳温计算得到的集电极直流电流,与实际IGBT开关输出电流并不是一个概念。
系统设计原则一:IGBT的最高工作结温不允许超过最高工作结温。
系统设计原则二:IGBT最大电流取决于脉冲电流能力和反偏安全工作区,也就是IGBT关断电流能力,一般是两倍的标称电流,设计中关断电流不能超过反偏安全工作区,那么系统设计是安全可靠的。
