电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【MAX78000FEATHERBOARD】TFT屏幕驱动
2025-07-12 17:07:03     打赏
环境搭建的内容可以参考:【MAX78000FEATHERBOARD】开箱与Eclipse环境搭建
本次介绍如何驱动ILI9341屏幕。涉及硬件:SPI
TFT屏幕驱动
屏幕信息:驱动芯片是ili9341,SPI接口,带触摸功能。
FnrWnlghPij92jdgXKC_wjJgK9R5
此次利用MAX78000的SPI0接口来驱动屏幕:
屏幕序号
屏幕引脚标号
说明
MAX7800引脚
1
VCC
5V/3.3V电源输入
3.3V
2
GND
接地
GND
3
CS
屏幕片选信号,低电平使能
MXC_GPIO_PIN_11
4
RESET
液晶屏复位信号,低电平复位
MXC_GPIO_PIN_19
5
DC/RS
液晶屏寄存器/数据选择信号,低电平:寄存器;高电平:数据
MXC_GPIO_PIN_8
6
SDI(MOSI)
SPI总线“写”数据信号
MXC_GPIO_PIN_5
7
SCK
SPI总线时钟信号
MXC_GPIO_PIN_7
8
LED
背光控制,高电平点亮,如无需控制则接3.3V常量
MXC_GPIO_PIN_9
9
SDO(MISO)
SPI总线“读”数据信号,如无需读取功能则可不接
10
T_CLK
触摸SPI总线时钟信号
11
T_CS
触摸屏片选信号,低电平使能
12
T_DIN
触摸SPI总线输入
13
T_DO
触摸SPI总线输出
14
T_IRQ
触摸屏中断信号,检测到触摸时为低电平
屏幕片选:slave 1:
Fqvqova4J7OEZ1gQ1y9dtF9ZA1pj
slave 1连接的是PIN_11
        //Define pins
       if (pins.ss1) {
           gpio_cfg_spi.mask = MXC_GPIO_PIN_11;
           gpio_cfg_spi.func = MXC_GPIO_FUNC_ALT2;
           MXC_GPIO_Config(&gpio_cfg_spi);
复位和背光的连接:
    mxc_gpio_cfg_t tft_reset_pin = {MXC_GPIO0, MXC_GPIO_PIN_19,
   MXC_GPIO_FUNC_OUT, MXC_GPIO_PAD_NONE, MXC_GPIO_VSSEL_VDDIOH};
   mxc_gpio_cfg_t tft_blen_pin = {MXC_GPIO0, MXC_GPIO_PIN_9,
DC引脚:
    /* TFT DC signal */
   mxc_gpio_cfg_t tft_dc_pin = { MXC_GPIO0, MXC_GPIO_PIN_8, MXC_GPIO_FUNC_OUT, MXC_GPIO_PAD_NONE,
                                 MXC_GPIO_VSSEL_VDDIOH };
SCK连接PIN_7;MOSI连接PIN_5
#ifdef MXC_SPI0
   } else if (spi == MXC_SPI0) {
       MXC_SYS_Reset_Periph(MXC_SYS_RESET1_SPI0);
       MXC_SYS_ClockEnable(MXC_SYS_PERIPH_CLOCK_SPI0);
       //Define pins
       if (pins.ss1) {
       if (pins.ss2) {
           gpio_cfg_spi.mask = MXC_GPIO_PIN_10;
       //clear mask
       gpio_cfg_spi.mask = 0;
       // check rest of the pins
       if (pins.clock) {
           gpio_cfg_spi.mask |= MXC_GPIO_PIN_7;
       if (pins.miso) {
           gpio_cfg_spi.mask |= MXC_GPIO_PIN_6;
       if (pins.mosi) {
           gpio_cfg_spi.mask |= MXC_GPIO_PIN_5;
       if (pins.sdio2) {
           gpio_cfg_spi.mask |= MXC_GPIO_PIN_8;
       if (pins.sdio3) {
           gpio_cfg_spi.mask |= MXC_GPIO_PIN_9;
       if (pins.ss0) {
           gpio_cfg_spi.mask |= MXC_GPIO_PIN_4;
       gpio_cfg_spi.func = MXC_GPIO_FUNC_ALT1;
#endif
FqJoADoHJRt6LGELQDHXorTkKDpo
