电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【PocketBeagle2】Beagle2开发环境准备
2025-07-13 15:41:04     打赏
一、烧录镜像
pb2在硬件设计中不包含有外置Flash存储设备,但可以使用外置SD卡作为存储设备,需要注意SD卡的读写速率尽量满足A2以上标准。
1、到官网下载b2开发板的专属系统镜像
2、准备一张容量不小于8GB的microSD存储卡
系统镜像链接:
Latest Software Images - BeagleBoard
选中Minimal版本镜像下载即可
下载beagle官方镜像烧录器
PocketBeagle / PocketBeagle 2 · GitLab
以上文件下载完成后,打开镜像烧录工具
镜像烧录可选设置参数,分别是
跳过校验检查
设置主机名称
设置用户名及密码
SD卡烧录系统镜像完成后,插入开发板SD卡槽并使用数据线连接至PC。这款Linux小板没有外引标准显示器接口,因此调试接口可选的只有两种,分别是串口、USB调试,其中USB调试是把开发板模拟成一台服务器,通过USB接口进行网络数据传输。串口物理接口则是JST1.0mm的插槽,由于手头缺少这个JST端子,所以暂时不能进行串口通信调试。
二、通电测试
开发板通电,看到如下图的心跳指示灯闪烁情况;初步说明Linux系统成功启动
接下来打开浏览器输入在线vs code服务器的局域网链接,可以访问开发板系统运行的vscode服务器。
https://192.168.7.2:3000
三、终端测试
打开CMD窗口,通过ssh指令连接至beagle2终端
ssh debian@192.168.7.2
提示输入密码,默认密码为temppwd
输入uname -a指令查看Linux发行版信息
关键词: Beagle     Linux开发板
