ESP8266和ESP32是乐鑫科技推出的基于RISC-V指令集的两款热门物联网Wi-Fi芯片,主要区别在于性能和功能。ESP32采用双核处理器,主频最高240MHz,支持Wi-Fi和蓝牙(包括BLE),拥有更多GPIO(34个)和丰富外设(如12位ADC、DAC、触摸传感器等),适合复杂应用;而ESP8266为单核设计,主频最高160MHz,仅支持Wi-Fi,GPIO较少(17个),外设功能较基础,但成本更低,适合简单物联网项目。此外,ESP32在功耗优化和硬件安全性上更具优势。
一、 处理器架构与性能
ESP8266
采用单核 Tensilica L106 32位RISC-V处理器,默认主频80MHz(可工作至160MHz)。
无浮点运算单元(FPU),处理复杂运算能力有限。
ESP32
搭载 双核Xtensa LX6 32位RISC-V处理器,主频最高240MHz,支持并行多任务处理。
集成浮点运算单元(FPU)和DSP指令,适合音频处理、机器学习等复杂应用。
二、 内存与存储
ESP8266
SRAM:50-160KB(部分型号支持外部扩展至512KB)。
Flash:1-16MB(需外置SPI闪存)。
内存限制较大,难以运行复杂程序或多任务。
ESP32
SRAM:520KB(部分型号支持外部PSRAM扩展至4MB)。
Flash:最大16MB(外置SPI闪存),内置448KB ROM。
提供更大的程序存储空间和数据处理能力。
三、 无线通信协议
Wi-Fi
ESP8266:支持802.11 b/g/n,最高速率72.2Mbps。
ESP32:支持802.11 b/g/n,最高速率150Mbps(HT40模式),并优化了天线多样性。
蓝牙
ESP8266:无蓝牙功能。
ESP32:支持双模蓝牙(经典蓝牙4.2 + BLE 5.0),适用于蓝牙设备互联场景。
四、 GPIO与外围接口
GPIO数量
ESP8266:17个GPIO引脚(部分型号仅11个可用)。
ESP32:34-40个GPIO引脚(支持功能复用)。
外设接口
ESP8266:10位ADC(1通道)、2个UART、1个I2C、1个I2S、HSPI。
ESP32:12位ADC(18通道)、2个8位DAC、10个电容触摸传感器、CAN总线、以太网MAC接口等。
五、 电源管理与低功耗
ESP8266
支持浅睡眠和深度睡眠模式,深度睡眠电流低至10μA。
无专用低功耗协处理器。
ESP32
提供四种低功耗模式(Modem-sleep、Light-sleep、Deep-sleep、Hibernation),深度睡眠电流低至5μA。
集成ULP(超低功耗)协处理器,可独立运行简单任务。
六、 安全特性
ESP8266
基础WPA/WPA2加密,无硬件级安全功能。
ESP32
支持安全启动、闪存加密、硬件加速的AES/SHA-256算法。
适用于金融支付、身份认证等高安全需求场景。
七、 开发工具链与生态
开发环境
两者均支持:Arduino IDE、MicroPython、NodeMCU。
ESP32独有:ESP-IDF框架(基于FreeRTOS),提供更底层控制。
社区与库支持
ESP8266库成熟稳定,适合快速原型开发。
ESP32库更新更频繁,支持蓝牙、AI等新功能。
八、 典型应用场景对比
总结与选型建议
选择ESP8266:预算有限、功能简单(如单一Wi-Fi控制)、低功耗传感器网络。
选择ESP32:需蓝牙支持、高性能计算、复杂外设接口或高安全性的场景。
两者均具备成熟的生态和低成本优势,具体选择需权衡项目需求与硬件性能。
