在先进封装中,Hybrid bonding(混合键合)不仅可以增加I/O密度,提高信号完整性,还可以实现低功耗、高带宽的异构集成。它是主要3D封装平台(如台积电的SoIC、三星的X-Cube和英特尔的fooveros)背后的基础技术。展望未来,随着逻辑和内存堆叠变得更加紧密耦合,带宽需求不断增加,键合技术只会变得越来越重要,成为芯片和系统层面创新的关键推动者。 技术原理与架构特点 Hybrid bonding 是一种以无凸点互连结构为特征的半导体堆叠技术。与传统的基于焊料的封装不同,混合键合通过直接的铜对铜(Cu-Cu)接触实现电气和机械互连。上下芯片紧密键合,其间仅有被介质材料封装的超细图案化铜焊盘。这些铜焊盘的间距通常低于10微米,并通过硅通孔(TSVs)连接到芯片内部的金属层,形成完整的信号和电源路径。 “混合”一词指的是介电对介电的分子键合和金属对金属的铜键合的结合,两者均无需粘合剂。这使得界面更加稳定,损耗更低,具有卓越的电气和热性能。 技术优势与系统级益处 Hybrid bonding 提供了众多的技术和系统级优势,从根本上重塑了芯片设计和系统架构: 超高互连密度:能够在低于10微米甚至达到数百纳米的范围内实现垂直互连,远远超过传统凸点方法的密度。 低电阻和低功耗:消除焊料凸点显著降低了互连电阻,提高了能效和热性能——这对于高速数据路径至关重要。 低延迟和短互连:极大地缩短了信号路径,使其接近芯片内部的距离,提高了性能,特别是在人工智能、近内存计算和3D缓存架构中。 架构创新:高密度互连使设计人员能够对芯片功能进行模块化和异构集成,克服了单芯片面积和产量的限制。 制造挑战与关键工艺控制 尽管 Hybrid bonding 具有变革性潜力,但它带来了严格的工艺要求。关键因素包括: 表面平整度:键合界面极其敏感于微尺度粗糙度。介电表面要求粗糙度小于0.5纳米,铜焊盘小于1纳米。这需要化学机械抛光(CMP)作为关键步骤。 清洁度和颗粒控制:即使是1微米的颗粒也可能导致毫米级区域的键合失败。混合键合需要ISO 3级或更好的洁净室环境,使其在清洁度需求上更接近前端晶圆厂。 对准精度:晶圆对晶圆(W2W)键合系统必须实现低于50纳米的对准精度,集成高分辨率光学元件和精确的机械定位。键合压力和停留时间也必须严格控制,以实现初始的范德华键合(van der Waals bonding)和随后的铜对铜键合(Cu-Cu bonding)。 工艺概述 Hybrid bonding 以晶圆对晶圆(W2W)或芯片对晶圆(D2W)的形式实现,遵循以下一般步骤: TSV形成:通过硅通孔在基底晶圆中建立信号和电源路径。 键合层制造:在晶圆顶部沉积介电层(例如二氧化硅或碳氮化硅)并图案化铜焊盘。 CMP抛光:对两个键合表面进行抛光,以满足纳米级平整度要求。 表面激活和清洁:用等离子体(例如氮气)处理以激活表面,随后用去离子水冲洗。 对准和预键合:使用先进的定位系统对准晶圆,并施加低压力键合以启动介电粘附。 热退火:应用受控的热处理以形成铜对铜金属键,最终完成混合界面。 W2W与D2W工艺选择 W2W:适用于高产量、小面积芯片;具有对准和吞吐量优势。常见于图像传感器和3D NAND。 D2W:适用于大型或复杂芯片,使用经过晶圆分类后的已知良好芯片(KGD)。技术上具有挑战性,但能够实现模块化和异构集成。AMD的3D V-Cache(SoIC)是使用D2W混合键合的突出例子。 Wafer to wafer:指的是将两个完整的晶圆(wafer)直接进行键合或连接。 Die to wafer:则是指将单个芯片(die)与另一个完整的晶圆进行键合或连接。
共1条
详解先进封装中的混合键合技术
只看楼主 1楼
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
