电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ESD布局避坑指南
ESD布局避坑指南
2025-10-10 16:34:15     打赏
ESD 器件规格定义
工作电压(VRWM):工作电压是指建议的器件工作电压范围。应用的信号电压不应处于ESD器件的工作电压范围之外。在负范围或正 范围内超过工作电压都会导致不必要的钳位和泄漏,从而损坏器件和系统。
电容ESD二极管与信号布线并联,因而ESD器件会向系统引入一些寄生电容。对于高速接口,最大限度地减小电容 以保持信号完整性十分重要。
IEC 61000-4-2等级IEC61000-4-2等级包括体现ESD器件稳健性的接触等级和空气间隙等级。接触等级是指当源极直接向ESD器件 放电时该器件可承受的最大电压。空气间隙等级是指当源极通过空气间隙向 ESD 器件放电时该器件可承受的最大电压。IEC61000-4-2等级专为实际应用而设计,分为4 个级别。IEC 61000-4-2等级越高则说明该 ESD 器件可承受的电压越高。
通道ESD器件可采用单通道和多通道配置。根据应用的不同,多通道器件可实现更小的解决方案尺寸并节省布板空间,因为它将多个单通道器件整合在一起。相反,单通道器件可提供更高的设计灵活性。
单向与双向:双向ESD二极管同时具有正负工作电压范围,通常为 –3.6V至3.6V或–5.5V至5.5V。因此,双向ESD器件 可支持数据信号在正负电压之间切换的接口。单向ESD只有正工作电压范围,但具有更好的负钳位。
ESD 布局技巧
优化阻抗以消除ESD在设计将ESD消除的电路时,电感是需要考虑的重要寄生参数。由于存在寄生电感,电流的变化会导致整体电压 发生变化,从而破坏整体电路板的性能。图2-1所示为ESD源和瞬态电压抑制器(TVS)或ESD二极管之间的四个寄生电感。
在设计完善的系统中,ESD源与通过TVS的接地路径之间的电感会最大限度地减小。请通过以下5个布局技巧来减小电感:
1. 最大限度地减小ESD源与通过TVS的接地路径之间的电感
2. 在设计规则允许的情况下,将TVS放置在尽可能靠近ESD源或连接器的位置
3. 使受保护的IC与TVS之间的距离远远超过TVS到连接器的距离。遵循第2条和第3条技巧将确保L4>>L1,引导IESD流向TVS。节2.2和节2.3中进一步介绍了如何最大限度地减少L1。
4. 不要在TVS和受保护线路之间使用L2残桩。在ESD源与TVS之间直接布线。在设计完善的系统中,不应存L2。请避免会在受保护线路和TVS之间引入电感的设计做法。
5. 最大限度地减小了TVS与接地之间的L3电感,具体请参阅节2.4中的进一步说明。该电感是影响整体VESD的最主要的寄生参数。
限制来自ESD的EMI
如果不采取适当的抑制措施,产生高di/dt的ESD 等快速瞬变会导致电磁干扰 (EMI)。图 2-2所示为主要辐射源出现在ESD源和TVS之间。
即使没有图2-1中的电感 L1,ESD期间快速变化的电场也会影响附近的电路。任何L1都会使EMI进一步放大 。PCB设计人员应避免在该区域使用未受保护的PCB迹线进行任何设计实践。在ESD事件中,与未受保护的 线路耦合的潜在EMI会通过直接接触IC或将EMI进一步带入系统而导致系统损坏。请使用以下4个技巧来限制EMI:
1. 不要在ESD源和TVS之间的区域中布放未受保护的电路 ;
2. 在设计规则允许的情况下,将TVS放置在尽可能靠近ESD源或连接器的位置;
3. 如果可能,在ESD源和TVS之间使用直线迹线;
4. 如果必须形成拐角,应首选曲线,可接受的最大角度为45°。
2.3 使用过孔进行布线 强烈建议在PCB上从 ESD 源布线到TVS,而不要通过过孔切换各层。图2-3展示了通过过孔进行布线的三种情况。
如果ESD源和受保护IC之间需要过孔,则第1种情况是首选方法,应避免第2种情况,如果没有替代方法时, 可接受第3种情况。在第1种情况中,IESD会被强制进入TVS保护引脚,然后经由过孔到达受保护的IC。该过孔与图2-1中的L4相关。在第2种情况中,IESD在受保护 IC和过孔之间产生分支并到达TVS保护引脚。该过孔与图2-1中的L2相关。应避免这种做法,因为受保护的IC会在 ESD 事件发生期间承受电流的冲击。在第3种情况中,IESD会被强制进入TVS的保护引脚,然后传递到受保护的IC。使用过孔布线时,请注意以下2个技巧:
1. 避免ESD源和TVS之间的过孔 ;
2. 如果在ESD源和受保护IC之间需要过孔,请在使用过孔之前直接从 ESD源布线到TVS。
2优化ESD接地方案
对于TVS,具有极低阻抗的接地路径非常重要。仅当TVS实现良好接地时,消除ESD源和TVS之间的所有寄生电感才会有效。图2-4展示了连接到顶层接地平面的 TVS 的接地焊盘。
TVS接地引脚应连接到同一层的接地平面,且该接地平面与直接相邻层上的另一个接地平面耦合。这些接地平面应与过孔缝合在一起,且有一个过孔紧邻TVS的接地引脚。请使用以下技巧来优化阻抗极低的接地方案:
1. 将TVS接地引脚直接连接到同一层的接地平面,确保该接地平面在附近有缝合到相邻内部接地平面的过孔;
2. 尽可能使用多个接地平面;
3. 使用已接地的底座螺钉连接PCB接地端,并将其放置在TVS和ESD源附近作为连接器接地屏蔽层;
4. 使用大直径和大钻孔的过孔,以降低阻抗。
