电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 蓝牙模组开发板WS8623-DB-V1,0测试报告
2025-10-15 10:02:08     打赏
WS8623 基于 STM32WB05KZV6TR 芯片方案设计的无线 SOC 模组。工作在 2.4GHz 频段,具有多种传输方式,TTL电平输出。
STM32WB05KZV6TR 是一款超低功耗可编程 Bluetooth® Low Energy 芯片系统(SoC),内置 ST 先进的 2.4GHz 无线IP,具有较低功耗和优秀的无线性能。它支持点对点连接和蓝牙网状网络,允许以可靠的方式构建覆盖范围的设备网络。同时还适用于 2.4GHz 专有无线通信,支持超低延迟应用。
WS8623 将片上 IO 全部引出,方便客户应用,自带屏蔽罩,18mm *12mm(PCB 板载天线)、16mm*12mm(IPEX天线座)。
蓝牙模组介绍:
WS8623-EVB 测试套件 蓝牙模组介绍:
测试套件采用 USB 接口作为电源输入和通信接口;
支持数据收发、USB 通信;
预留双 LED 指示、功能按键;
支持复位按键操作;
支持 3.3V/3.6V 供电,通过跳冒切换;
支持 PCB 板载天线通信。
测试结果如下可以正常的发送接收数据
