电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » LKT4305GM多功能安全芯片
LKT4305GM多功能安全芯片
2025-10-15 17:16:24     打赏
LKT4305GM 是一款达到金融级安全等级的专用芯片,内置丰富的传感器组件。该芯片具备高灵敏度的非法探测机制,一旦监测到外部对芯片的非授权探测行为,将立即触发自我保护并停止工作,从源头阻断恶意攻击的可能性。
在系统安全防护层面,LKT4305GM 通过深度整合安全认证、关键参数加密存储与核心功能执行模块,构建了 “软硬件协同锁死” 机制——即脱离该安全芯片后,整套软硬件系统将因缺失必要的安全验证与核心指令支持,无法独立启动或运行,彻底杜绝 “绕开安全芯片运行” 的风险。
同时,LKT4305GM 自身作为系统的 “高信任安全根”,具备全方位的抗攻击能力,能够抵御各类已知与潜在的恶意攻击手段,为整个软硬件系统提供底层、可靠的安全基座。
LKT4305GM 在安全算法支持层面具备显著优势:其不仅兼容 DES、AES 、SHA等常规对称加密算法,更内置了 ECC、RSA 国际高安全算法及 SM2 国密标准算法的硬件加速引擎。硬件级的算法执行架构,既大幅提升了加密运算效率,又从底层强化了算法运行的安全性,有效规避软件实现可能存在的漏洞风险。
凭借 “基础算法兼容 + 高安全算法硬件化” 的双重特性,LKT4305GM 在安全性能与功能适配性上形成突出竞争力,使其成为安全 IC 领域的标杆级产品。
LKT4305GM可广泛应用于身份认证、版权保护、数据安全等领域:
1. 物联网(IoT)行业: 智能城市(固件保护、通信加密、文件完整性校验、数据加密),智能家居(固件保护、通信加密、文件完整性校验、数据加密)
2. 共享电子设备: 共享电池认证,电子锁身份识别。
3 汽车电子:汽车钥匙安全防护,汽车诊断(固件/系统保护),车身传感器(通信加密、固件/系统保护),车内通信模块(通信加密、固件/系统保护),V2X(通信加密、固件/系统保护)等。
4. 无人机行业: 飞控系统保护(系统保护、license授权),配件电池认证(配件认证),飞控及手柄认证(通信加密)
5. 耗材认证:医疗耗材认证,墨盒加密防伪(配件认证)、系统保护(系统保护、license授权)
6. 版权保护: 固件/系统保护、license授权、产量控制
接口:I2C/SPI
工作电压:3.3V
工作温度:-40°C ~+ 85°C
国际密码算法:ECC,RSA,SHA1/256,AES,DES/3DES
国密算法:SM1,SM2,SM3,SM4,SM7
封装:SOP-8
安全功能
多密钥存储、单调计数器、支持多种算法接口与认证协议
应用领域
IOT安全认证,版权保护,身份识别,数据安全相关的各行各业。
