电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【原创】电路分析基础入门知识总结--from毅
2025-10-17 18:02:28     打赏
高中时期我们简单接触过电路,现在想到电路或许我们脑中会浮现出电源、负载(用电器)、和导线组合而成的闭合回路。
步入大学的生活,随着电路基础课程的开展,我们深入走进了物理的世界,电路的世界。接下来,就由我来为大家分享一下我的学习心得。
日常生活中,我们可以认识到很多电路,只不过我们没有去发现,比如教室的照明灯,风扇等等,这些都是需要一个电路来完成工作的。可以简单的理解,能动的,能亮的都是需要一个电路来完成的。这些动起来东西并不是凭空产生的,而是经过了一系列的研究实验才得以运行的。说到这里的时候,疑问便产生了,我们不能是实在的拿出所研究的实物去搭建电路去实验,这种实验研究方式不可取。此时,电气图便发挥了作用。很好的将实际转化为模型。在模型中去研究。可以理解为模拟。
在学习这门课程时,有一个重要的条件(内容):
建立在理想化条件下的。——什么是理想化条件(电路中的电阻不随温度的变化而变化、导线无电阻)。
在后边的电路分析中一定会满足三个条件:
①:电荷守恒
②:能量守恒
③:集总假设
这三个条件个人感觉也不需要去深入研究,因为后边的题目一般都会默认遵守,出现特殊的话我会说明的。
分析电路时切入点是什么呢?必不可少的是电流和电压,那么疑问又出现了——电流和电压有没有方向。答案是有的——电流的运动方向是正电荷的移动方向(负电荷运动的反方向)。电流的大小公式:                (电流分为直流和交流)
电路中如果就一条路的话,方向就顺着一个方向(很容易对电路进行分析),如果有支路的话就需要设方向去分析。这个假设是人为的,不会影响计算结果。
电压的认识:主要是选择一个参考点,不同的参考点对应的电位值将改变,但是电路中任意两点的电压不变。
电压和电流已经简单的认识了一下,那么电路中还有别的元件,我们先认识几个元件。
电阻:消耗电能;
现在基本默认电阻处的电压电流呈关联方向,吸收能量。
如果是非关联参考方向的话则是P=-UI(计算的公式),吸收负的(释放)
知识点:电导。
电感,电容:储能元件。等元件
接下来,我们已经了解到一个电路中的基本元件,让我们一起来分析一下。在电路中,电压和电流都有方向性。
①关联参考方向
②非关联参考方向
这里先介绍一个初高中知识点:欧姆定律R=U/I
①只适用于线性电阻
②电阻处的电压电流呈关联方向,吸收能量。
理想状态下,电阻有两个特殊值;
①当R=0或者G趋于无穷,由公式可得,不管流入电阻的电流有多大,Uab=0;电路短路,不只是R=0这种才短路,只要Uab=0也是电路短路。
②R趋于无穷,或者G=0时,相当于断开电路。
大家可能会比较没有整体感,知识点比较扩散,接下来我会规整一下。
接下来是我们写题的关键——基尔霍夫定律,分为基尔霍夫电压定律和基尔霍夫电流定律。让我们用先了解一下试题:
这道题将kcl和kvl进行了合理的应用,对一个节点列出kcl方程,作用可以对一条路上的电流表示出来,方便解方程(kvl方程)这个是进阶之后的大用处,像本题中的分析kcl可以得出另一条电路上的具体电流大小,直接带入准确值就可以解出。
此题是求的功率,又可以使用关联方向和非关联方向求出是吸收还是放出功率。这是解题的想法。对kcl的完美诠释。
Kcl和kvl的灵活应用
