电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 水流和燃气流量计量超声波传感技术的常见问题解答
2025-10-18 14:57:08     打赏
1. ‌信号接收异常(如显示E或信号强度低)‌
  • ‌原因‌:传感器安装不当(间距、水平面偏差)、耦合剂涂抹不均、管壁结垢或内衬未固化‌1。
  • ‌解决方法‌:
    • 检查传感器安装参数,微调位置确保信号稳定‌1。
    • 清除管壁锈渍或结垢,打磨油漆层‌12。
    • 确保耦合剂无气泡,传感器与管壁紧密接触‌12。
00:00 安装固定传感器00:05 配置线连接00:20 电源连接00:49 传感器工作状态00:56 设置检测范围01:54 电压测试02:45 最终检测效果2. ‌流速显示剧烈波动或读数错误‌
  • ‌原因‌:传感器靠近振动源(如泵、阀门)、管道未充满流体或流态装置干扰‌2。
  • ‌解决方法‌:
    • 将传感器移至远离振动源或阀门的位置(上游30D/下游10D)‌2。
    • 确保管道充满流体,传感器安装在水平管两侧‌2。
3. ‌燃气流量计信号衰减‌
  • ‌原因‌:传感器未浸入介质(如管道倒置)、激励频率不匹配或PGA配置错误。
  • ‌解决方法‌:
    • 检查管道内介质状态,确保传感器浸入气体或液体。
    • 选择标称频率(如1MHz),避免偏差过大导致信号衰减。
4. ‌设备突然停止测量‌
  • ‌原因‌:介质气化、温度超限、耦合剂老化或数据丢失‌2。
  • ‌解决方法‌:
    • 检查介质温度是否超过传感器极限‌2。
    • 重新涂抹耦合剂或重启设备恢复数据‌2。
5. ‌安装注意事项‌
  • ‌外夹式传感器‌:需使用专用耦合剂,避免损坏管路‌3。
  • ‌插入式传感器‌:需确保陶瓷传感器与管道对齐,单/三声道按需选择‌3。
00:03 传感器正确安装的三要素00:07 避免安装在管道顶部00:17 定位上下游传感器安装点00:26 确定流体方向00:30 接线盒方向朝上00:43 使用三棱尺确保平行00:48 安装距离计算01:00 定位辅助点B01:16 绕管道一周定位B点01:25 定位辅助点001:35 绕管道一周定位D点01:50 校验安装点02:22 四次测量长度相等6. ‌其他故障‌
  • ‌控制阀下游读数异常‌:阀门缩径导致流速虚高,需移至上游5D处‌2。
  • ‌玻璃纤维管道信号弱‌:需去除纤维层或更换测量点‌2。
