原因:传感器安装不当(间距、水平面偏差)、耦合剂涂抹不均、管壁结垢或内衬未固化1。
解决方法:
检查传感器安装参数,微调位置确保信号稳定1。
清除管壁锈渍或结垢,打磨油漆层12。
确保耦合剂无气泡,传感器与管壁紧密接触12。
原因:传感器靠近振动源(如泵、阀门)、管道未充满流体或流态装置干扰2。
解决方法:
将传感器移至远离振动源或阀门的位置(上游30D/下游10D)2。
确保管道充满流体,传感器安装在水平管两侧2。
原因:传感器未浸入介质(如管道倒置)、激励频率不匹配或PGA配置错误。
解决方法:
检查管道内介质状态,确保传感器浸入气体或液体。
选择标称频率(如1MHz),避免偏差过大导致信号衰减。
原因:介质气化、温度超限、耦合剂老化或数据丢失2。
解决方法:
检查介质温度是否超过传感器极限2。
重新涂抹耦合剂或重启设备恢复数据2。
外夹式传感器:需使用专用耦合剂,避免损坏管路3。
插入式传感器:需确保陶瓷传感器与管道对齐,单/三声道按需选择3。
控制阀下游读数异常:阀门缩径导致流速虚高,需移至上游5D处2。
玻璃纤维管道信号弱:需去除纤维层或更换测量点2。
