电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » CS5653+FS312:音响充电优选,50W充电解决方案
2025-10-27 11:37:14     打赏
在便携式电源站、无绳电动工具等设备的 50W 级高功率充电设计中,开发者常面临电压适配难、高功率安全防护不足的痛点—— CS5653 双向升降压充放电控制器,恰好提供针对性解决方案。
该芯片支持 3.8V~32V 宽输入输出电压,可适配 1~6 节锂离子、1~8 节磷酸铁锂电池,通过升降压模式轻松匹配 20V2.5A 等 50W 充电档位,还能通过外置电阻设定最大 5.5A 充电电流,满足功率需求。同时内置 10 位 ADC 实时监测电压电流,集成输入欠压、IC 过温、NTC 电池温度保护等功能,避免高功率工况下的安全风险。
一 CS5653的基础信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 DEMO
二 方案详情
首先是MOS选择,我们推荐使用AGM414和AGM614。 4节锂电池以内的时候使用414, 6节使用的时候使用614。用这种N+N的MOS,可以外5653外面的4个MOS变成两个MOS封装,节省面积,还省钱。记住用15毫欧以内的MOS,CISS越小越好
之后可以外挂协议来使得IC可以快充申请。这里选择FS312。CS5653+FS312的线路图如下:
详细的信息随时联系获取!!!
关键词: CS5653     FS312     音响     充电     解决方案
