电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 【S32K3】S32K3功能安全FCCU触发行为验证
2025-11-02 15:42:43     打赏
【简介】
在之前的帖子中(【S32K3】S32K3功能安全 FCCU 模块配置使用)有对FCCU 做过该药的介绍,我们基于之前的理论知识继续验证FCCU 的功能。从FCCU 的检测到异常后可以有R1-R3 的配置方式。
上图将FCCU 划分为了三个状态NORMAL/ALARM/FAULT,触发异常后会从normal 进入到alarm状态,在配置的recovery 超时后若故障没有清除则进入FAULT状态。
上述的响应处理方式可以使用S32DS来配置
上述配置主要有三种配置策略
1.检测到异常直接触发重启,本地触发错误异常后配置为硬件重启。
错误发生后会触发FCCU的重启事件
2.配置使能 Alarm 中断并使能NMI中断,代码在FCCU错误后会先进入FCCU_ALARM_ISR 中断然后进入NMI异常。
3.配置使能 Alarm 中断并关闭NMI中断,代码在FCCU错误后会先进入FCCU_ALARM_ISR 中断进行处理。
关键词: S32K3学习整理
