电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 深入理解反激开关电源的工作原理与控制策略
2025-11-21 19:10:23     打赏
1.AC/DC实现步骤
输入滤波:输入滤波器用于抑制电源噪声和防止电网干扰进入电源。
整流滤波:通过整流器将交流电转换为直流电,同时使用滤波器消除脉动直流电压中的交流成分。
功率转换:通过开关电源电路将直流电转换为高频脉冲信号,然后通过变压器将高频脉冲信号耦合到副边,再通过整流滤波得到输出直流电压。
输出滤波:输出滤波器用于抑制纹波和噪声,以确保输出直流电压的稳定性和精度。
稳压控制:通过控制开关电源电路的占空比,实现输出直流电压的稳定控制。
2.各部分元器件感性认知
保护及EMI部分
这部分由于我没做过,也没调试过,所以只能是感性地认知,大概知道这些元器件有什么用
1.保险丝:保障电路安全稳定运行的关键部件,它能够在电流过大或电路发生短路等异常情况下,及时切断电路,防止电流对电路元件造成损害,进而降低火灾等安全隐患的发生概率。
2.压敏电阻:当电源出现异常电压时,压敏电阻能够迅速响应,通过非线性伏安特性对电压进行钳位,从而吸收多余的电流,保护电路中的敏感器件免受损坏。
3.NTC:抑制浪涌电流,当电源供应器开机时,由于滤波电容的充电,在交流回路上会产生很大的突波电流。这种突波电流可能超过上百安培,具有很大危害性,可能导致保险丝熔断、烧毁组件或产生噪声干扰。NTC热敏电阻的电阻值随温度升高而降低,因此它可以通过减小阻抗来抑制开机瞬间的浪涌电流,确保电源的安全启动。
4.X电容:吸收EMI电路的高压脉冲,当电路中出现异常电压或电流时,X电容能够吸收部分能量,防止其对电路元件造成损害。
5.放电电阻:当电容器充电后,如果不及时放电,可能会带来安全隐患。放电电阻的存在可以确保电容器在需要时能够迅速放电,避免电击等危险情况的发生。
光耦反馈部分
之前提到过:
Vout的计算公式如下:
I = 2.5V/R2 且 I = V+ /(R1+R2)
故V+ = 2.5*(R1+R2)/R2
TL431会把R2上方电压Vref稳定在2.5V,假如Vout是5V,那么R1两端承受的电压为2.5V,那么就知道R1与R2的比值为1:1。
假如输出电压变高,由于R2上的电压Vref高于2.5V,那么会导致流经TL431的电流变大,光耦PC817的灯变亮,导致晶体管阻值变小,CR6885的FB端电压变小(FB内部有一个电阻),GATE输出的占空比变小,使电压稳定在5V。
电压电流控制部分
如果V_CTRL输出高电平,就可以打开三极管,就可以让R5和R6并联,此时就可以将输出电压进行抬升。如果输出V_CTRL输出PWM,就可以动态地调节输出的电压。
注意看,这里光耦的导通强度由电压环和电流环共同决定。
I_CTRL输出电压和电流采样电阻的电压进行比较,当I_CTRL大于I_SENSE时,也就是输出电流还没到设定的电流时,此时比较器输出高电平,相当于二极管不导通,也就是电流环此时不起作用,而是由电压环控制。
当I_CTRL小于I_SENSE时,也就是输出电流大于设定的电流时,此时比较器输出低电平,二极管导通,也就是电流环此时起主导作用, 导致流经TL431的电流变大,光耦PC817的灯变亮,导致晶体管阻值变小,CR6885的FB端电压变小(FB内部有一个电阻),GATE输出的占空比变小,抑制输出电流的增大,使电流保持在设定的值。
CC模式和CV模式的补充说明
假设充电器输出电压为21V,设定的最大输出电流为2A。如果充电器此时来充18V,2Ah的电池包,开始刚开始充电时,充电器的输出电压并不是21V,而是比18V大一点,可能是18.5V。这并不是说充电器的电压环不起作用,也不是电流环把充电器输出电压拉低。
在CV模式下,输出电压等于电压设定值,输出电流由负载决定;在CC模式下,输出电流等于电流设定值,电压由负载决定。也就是说,CV和CC模式,由负载和电源共同决定。
但是这个也很难理解。
给出的观点是,轻载时,也就是充电器(输出21V,2A)未插入电池包,此时电流环不动作,电压环起主导作用,电压环抑制了电压的上升,使得输出电压恒定,这个很好理解。
18V电池包刚插入时,此时充电器为重载(CC 2A,也就是输出电流保持在设定的最大值),此时电压环不动作,因为输出电压一直小于21V。如果此时没有电流环来控制,充电器的输出电压会被电池包拉低(相当于两个电容并联),输出电流瞬间可能极大,这不是理想的充电过程。
两个不同电压的充满电的电容并联,可以理解为两个不同水位的水箱中间的隔板被抽走。
下面是画的示意图,充电前,变压器输出到次级电容的电流几乎为0,也就是维持次级电容电压保持在21V。充电时,如果没有电流环,充电器的次级电容是可以由变压器持续进行电流供应的,理论上可以持续增大(这取决于电源芯片的PWM输出最大的占空比)。正常来说,有电流环时,刚开始充电时处于CC模式。当输出电压接近21V,此时电流环不动作,由电压环进行控制。这就是
适配器的输出
适配器一般是需要保持CV模式输出的,也就是说适配器是没有电流环的,也就是说电流理论上可以很大,但是也不能无限大,电源芯片有过流保护,也就是说电流超过一定值且持续一段时间,电源芯片会产生一个保护的动作,防止电流持续增大而对设备进行损坏。
