电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » EMI安规电容器选型时需要考虑什么
EMI安规电容器选型时需要考虑什么
2025-11-26 18:33:10     打赏
安规电容是在电子电路中用于抑制电源电磁干扰的电容器,其核心的作用有两方面:一是消除电源线路中的噪声,对共模,差模干扰进行滤波;二是要满足安全规范 IEC60384-14 的要求。
图1:安规电容的典型应用电路
按照应用场景,安规电容被分为 X 和 Y 两类, 前者跨接于火线和零线之间,用于抑制差模干扰,后者则跨接在火线与地、零线与地之间,用于抑制共模干扰。根据安规电容的具体应用,特别是其抗峰值脉冲电压的能力,X 和 Y 电容又被细分为不同的等级,如图 2 所示。
图2:不同等级X 和 Y 电容的特性
在安规电容选型时,工程师需要根据设计规范的要求,通过电容值、额定电压、抗脉冲强度等关键参数,遴选出合适的物料。
不过现实的情况往往比这个更为复杂:工程师会面对着不同种类的安规电容器选项,包括薄膜电容MLCC、陶瓷片式电容等,虽然从性能参数上看它们之间有所区隔,但是还是有相当大的一部分“交集” (如图 3 )。这时,就需要以更广阔的视角,综合考量更多的要素——比如可靠性、外形、成本等等,做出明智的技术决策。
图3:不同种类安规电容器的性能比较
