电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LM46002兼容替代芯片AH5160:65V/3A,低纹波,同步降压DCDC
2025-12-05 15:14:48     打赏
AH5160 是一款与 LM46002 高度兼容的高集成度同步降压 DC-DC 转换器,采用增强散热的 ETSSOP-16 封装,与 LM46002 封装形式适配,核心功能、控制逻辑及应用场景完全匹配,可直接替换使用,无需修改 PCB 布局,适用于工控系统、汽车电子、宽电压输入电源等对可靠性和功率密度有要求的场景。
芯片输入电压范围 4.5~65V(支持 80V 瞬态电压),与 LM46002 的宽输入特性一致,最大输出电流 3A,输出电压 1V~VIN 可调,反馈电压典型值 1V,通过 FB 引脚分压电阻调节输出电压的逻辑与 LM46002 相同,无需调整分压比例设计。内部集成 130mΩ 高侧 MOS 管与 95mΩ 低侧 MOS 管,同步降压架构减少外部器件需求,与 LM46002 的集成化设计理念一致,简化电路方案。
工作模式与核心功能兼容 LM46002:支持 CCM/DCM/PFM 模式自适应切换,轻载时开启 SKIP 跳脉冲模式降低功耗,配合内置旁路 LDO 线性电源(可自动切换供电源),高压轻载效率优于 LM46002;具备内部环路补偿,无需额外补偿元件,与 LM46002 的简化设计思路一致。控制功能完全匹配,EN 引脚高电平使能、低电平关断,支持内部 / 外部软启动及输出电压跟踪功能,集成电源正常指示(PG 引脚),保护机制涵盖输入欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、输出短路保护(SCP,打嗝模式)、过温保护(OTP,160℃触发,145℃滞回),所有端口具备 ±2000V(HBM)ESD 防护,可靠性与 LM46002 相当且防护更全面。
一 AH5160的特性
支持80V的瞬态电压
正常工作输入电压范围:4.5V-65V
输出电压范围:1V-VIN
集成上下功率管,最大输出电流3A
工作频率可配置:200KHz~2MHz
CCM/DCM/PFM模式自适应切换
外部可调节软起动与输出电压追踪能力
可自动切换的旁路线性电源,提高高压轻载效率
内部环路补偿,简化系统设计
电源正常指示
支持大负载电容启动
保护功能:UVLO/OCP/SCP/OTP
结温范围为-40°C至+125°C
所有端口都具备士2000V(HBM)ESD保护
提供增强散热ETSSOP-16封装
二 AH5160的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 基础参数
