电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【Zephyr|RA6E2】1、helloworld入门
2025-12-10 17:55:15   被打赏 20 分(兑奖)     打赏
目标平台:FPB RA6E2开发板
Zephyr 版本:v4.3.99 (main 分支)
【工程创建】
1、创建一个文件夹,命令为ra6e2_hello。
2、在该文夹内加入src文件夹,文件夹下创建main.c
3、文件夹内添加CMakeLists.txt与prj.conf
添加好后结构如下:
├── CMakeLists.txt
├── README.rst
├── prj.conf
└── src
    └── main.c
1 directory, 4 files
4、查看Zephyr 是否已支持RA6E2:
lugl@lugl:~/zephyrproject/app/ra6e2_hello$ west boards | grep -i ra6e2
fpb_ra6e2
ek_ra6e2
从结果看支持fpb_ra6e2,咱们就可以愉快的开始zephyr之旅了。
5、编写prj.conf
#什么也不用写
6、编写CMakeLists.txt
cmake_minimum_required(VERSION 3.20.0)
find_package(Zephyr REQUIRED HINTS $ENV{ZEPHYR_BASE})
project(hello_world)
target_sources(app PRIVATE src/main.c)
6、编写应用代码(main.c)
#include <stdio.h>
int main(void)
    printf("Hello World! %s\n", CONFIG_BOARD_TARGET);
    return 0;
7、构建
west build -b fpb_ra6e2
[145/145] Linking C executable zephyr/zephyr.elf
Memory region         Used Size  Region Size  %age Used
           FLASH:       21956 B       256 KB      8.38%
             RAM:        4832 B        40 KB     11.80%
 OFS_OFS0_MEMORY:           4 B          4 B    100.00%
 OFS_OSIS_MEMORY:          16 B         16 B    100.00%
OFS_OFS1_SEC_MEMORY:           4 B          4 B    100.00%
OFS_BPS_SEC_MEMORY:           4 B          4 B    100.00%
OFS_PBPS_SEC_MEMORY:           4 B          4 B    100.00%
        IDT_LIST:          0 GB        32 KB      0.00%
Generating files from /home/lugl/zephyrproject/app/ra6e2_hello/build/zephyr/zephyr.elf for board: fpb_ra6e2
8、烧录
开发板上板载了Jlink-ob因此可以方便的使用jlink来下载。
lugl@lugl:~/zephyrproject/app/ra6e2_hello$ west flash --runner jlink
-- west flash: rebuilding
ninja: no work to do.
-- west flash: using runner jlink
-- runners.jlink: reset after flashing requested
-- runners.jlink: JLink version: 8.76
-- runners.jlink: Flashing file: /home/lugl/zephyrproject/app/ra6e2_hello/build/zephyr/zephyr.hex
【验证】
打开串口终端就可以看到输出如下:
【总结】
zephyr生态完美支持RA6E2,可以轻松的上手RA6E2。
优点,不需要下载复杂的fsp,不用安装IDE等等
关键词: Zephyr     RA6E2     world     hello
