电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » IU5186:功率管全集成,30VOVP功能,自动申请快充输入,3A,1~4节锂
IU5186:功率管全集成,30VOVP功能,自动申请快充输入,3A,1~4节锂电池,升降压充电芯片
2025-12-25 15:17:52     打赏
IU5186C是一款支持自动快充申请的全集成开关模式升降压充电管理IC,专为1~4节锂离子/锂聚合物电池及1~5节磷酸铁锂电池设计,适用于蓝牙音箱、电子烟、对讲机、锂电电池包及玩具等设备。芯片输入电压范围3.6~21V,最大充电电流3A(外部电阻可调),固定500KHz开关频率,工作结温-40℃~125℃,环境温度-40℃~85℃,采用TSSOP20-PP封装,底部带散热片,需搭配PCB散热设计,保障高压大电流场景稳定运行。
核心亮点是自动快充申请功能,通过DP/DM引脚优先申请12V快充,前端适配器无12V则申请9V,申请不成功将持续以5V充电,大幅提升充电效率。支持TC/CC/CV完整充电模式,电池电压低于涓流阈值时以10%额定电流充电,高于阈值后切换至恒流模式,接近设定浮充电压时进入恒压模式,充电电流低于10%额定电流后自动停止,电池电压跌落至重充阈值时重新启动充电。集成30V OVP功能,VIN端过压保护阈值23V,BAT端耐压30V,抗电压冲击能力优异;内置输入电流自适应环路,可避免拉垮适配器,自适应点通过外部分压电阻灵活调节。
保护机制完善,涵盖输入/输出过压保护、电池短路保护、150℃热关断保护(40℃滞回)、120℃起调的温度自适应调节功能,以及NTC温度保护(低温阈值为GVDD的70%,高温阈值为GVDD的47.5%),不使用NTC时需将该引脚接地。配备单路LED充电状态指示,充电时常亮、充满熄灭,异常时以1.5Hz闪烁,状态反馈直观。静态工作电流0.7mA,关断电流50μA,功耗控制出色;ESD防护达±2kV(HBM),支持4.2V/4.3V/4.35V/4.4V等多种规格锂电池,通过外部分压电阻可灵活设定浮充电压。
一 IU5186的特性
全集成开关模式升降压充电
工作电压3.6~21V,BAT端耐压30V,内部集成高压晶体管
最大3A充电电流,充电电流外部电阻可调
自动申请快充输入,提高充电效率
NTC功能
输入电流自适应功能,自适应点外部可调
支持LED充电状态指示
500KHz开关频率
输出过压,短路保护
集成30VOVP功能
过温保护,温度自适应调节功能
良好的EMI特性
二 IU5186的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 基础参数
