电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【瑞萨RA8D1LVGL/LWIP评测】基于ST7796SPI的LVGL的移植
2026-01-20 08:12:52     打赏
【前言】
CPKEXP-EKRA8X1带了一个基于st7796的mipi屏,但是没有触摸屏,因此采用外接ST7796+GT911的屏来进行移植
【目标】
瑞萨RA8D1 LVGL移植,基于硬件SPI+st7796
【开发环境】
win11
【硬件】
1、CPKCOR-RA8D1B核心板
2、拓展板(CPKEXP-EKRA8X1)
3、ST7796 SPI屏
【开发工具】
1、keil+fsp
【工程准备】
准备一个基于ra8d1的led工程。
【硬件连接】
CPKEXP-EKRA8X1带有标准的arduino接口,因此采用其接口进行使用,结合开发板原图,我使用SPI1进行驱动,其连接如下:
P412——SCK
P410——MOSI
P413——CS
PA07——DC
P504——RST
P505——BLK
【RASC配置】
时钟极性配置为模式0,即空闲是SCK、MOSI均为低电平。
接下来配置DC、CS、RST、BLK为输出模式
【代码移植】
1、复制以前在瑞萨其余RA系列上驱动好的st7796的代码到工程中。
2、修改SPI实例
// SPI实例
extern spi_b_instance_ctrl_t g_spi1_ctrl;
ra8d1的spi驱动与其他的RA系列不同的是少了_b。
3、修改CS、DC、RST、BLK的宏定义
// 引脚操作宏定义
#define CS_SET     R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_04_PIN_13, BSP_IO_LEVEL_HIGH)
#define CS_CLR     R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_04_PIN_13, BSP_IO_LEVEL_LOW)
#define DC_SET     R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_10_PIN_07, BSP_IO_LEVEL_HIGH)
#define DC_CLR     R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_10_PIN_07, BSP_IO_LEVEL_LOW)
#define RST_SET    R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_05_PIN_04, BSP_IO_LEVEL_HIGH)
#define RST_CLR    R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_05_PIN_04, BSP_IO_LEVEL_LOW)
#define BL_SET     R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_05_PIN_05, BSP_IO_LEVEL_HIGH)
#define BL_CLR     R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_05_PIN_05, BSP_IO_LEVEL_LOW)
4、修改spi发送函数
// 发送命令
static void st7796_send_command(uint8_t cmd)
    DC_CLR;  // 命令模式
    CS_CLR;  // 选中LCD
    // 发送命令
    R_SPI_B_Write(&g_spi1_ctrl, &cmd, 1, SPI_BIT_WIDTH_8_BITS);
    // 等待发送完成
    SPIWaitgtc();
    CS_SET;  // 取消选中
【注】这里也是一样RA8D1的spi驱动有spi_b与spi_a的区别。
其余代码均不需要变动,代码我会附源码。
【添加LVGL】
在mkd的manage Run-Time Environment中钩选Essential与Porting
【注】在mdk的lvgl V9中,在编译是会报错:
assembling lv_blend_helium.S...
lv_blend_helium.S: error: A3903U: Argument 'NOT_SUPPORTED' not permitted for option 'cpu'.
【lvgl配置】
1、打开lv_port_display_template.h/c的#if 1,引入st7796的驱动头文件。
2、添加画点函数
st7796_draw_pixel(x, y, color_p->full);
【测试与验证】
在hal_entry.c中添加测试标签代码:
void hal_entry(void)
    /* LED type structure */
		st7796_init();
	  st7796_fill_screen(BLUE);
	  lv_init();
	  lv_port_disp_init();
		// --- 1. 创建标签对象 (只传入父对象) ---
		lv_obj_t * label = lv_label_create(lv_scr_act());
		// --- 2. 设置标签显示的文本 ---
		lv_label_set_text(label, "Hello World!");
		// --- 3. 让标签居中显示 ---
		lv_obj_align(label, LV_ALIGN_CENTER, 0, 0);
    while (1)
			  lv_timer_handler();
            R_BSP_SoftwareDelay(100u, BSP_DELAY_UNITS_MICROSECONDS);
【总结】
通过RA生态的图形化配置与mdk的lvgl图形化配置,可以快速的移植基于spi_lcd的驱动。
【附工程源码】
LVGL_ST7796.zip
关键词: RA8D1LVGL     瑞萨     st7796
