电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【米尔-RK3576】安装深度相机D435驱动
2026-01-29 17:10:35     打赏
由于 RK3576 是 ARM64 架构,不能直接用 x86 的 .deb 包,需从源码编译。
步骤 1:安装依赖
sudo apt update
sudo apt install -y \
    git cmake gcc g++ \
    libusb-1.0-0-dev pkg-config \
    libglfw3-dev libgl1-mesa-dev \
    libuvc-dev python3-dev
步骤 2:克隆并编译 librealsense2
git clone https://github.com/IntelRealSense/librealsense.git
cd librealsense
git checkout v2.54.0  # 推荐稳定版
mkdir build && cd build
【注:】如果下载速度慢,注意要开启代理:
root@myd-lr3576x-debian:/userdata/mypro# git config --global http.proxy http://192.168.3.180:7890
root@myd-lr3576x-debian:/userdata/mypro# git config --global https.proxy http://192.168.3.180:7890
root@myd-lr3576x-debian:/userdata/mypro# git clone --depth=1 https://github.com/IntelRealSense/librealsense.git
步骤3:切换版本:
# 1. 切换到存在的版本(选一个)
git checkout v2.54.2
# 2. 清理旧构建(重要!)
rm -rf build
# 3. 重新创建 build 目录
步骤4:配置 CMake(禁用 GUI,启用 Python)
cmake .. \
    -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
    -DBUILD_EXAMPLES=OFF \
    -DBUILD_GRAPH_TOOLS=OFF \
    -DBUILD_WITH_OPENMP=OFF \
    -DFORCE_RS400=OFF \
    -DBUILD_PYTHON_BINDINGS=ON \
    -DPYTHON_EXECUTABLE=$(which python3) \
    -DENABLE_GLFW=OFF \
    -DENABLE_XLIB=OFF \
    -DCHECK_FOR_UPDATES=OFF
步骤5:编译
make -j$(nproc)
步骤6: 安装
sudo make install
步骤7: 测试
由于安装的位置不是默认路径,我们需要复制到指定的路径:
sudo cp /usr/local/OFF/pyrealsense2*.so $(python3 -c "import site; print(site.getsitepackages()[0])")
使用测试命令:
python3 -c "import pyrealsense2 as rs; print('Success! Version:', rs.__version__)"
Success! Version: 2.54.2
打印出成功与版本号,说明安装OK
【总结】
在下载、编译过程中会有许多报错,需要根据提示及时修改选项。
关键词: 米尔     -RK3576     python     深度相机     D4
