电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » GIGA_R1_WiFi开发指南【摄像功能使用】
2026-02-02 23:21:00   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
一、硬件介绍
1、产品特点
Arduino GIGA R1 WiFi 开发板,提供76个GPIO引脚(其中12个为模拟端口、12个PWM、4个串行端口、3个I2C、2个SPI、1个FDCAN、1个SAI);
采用双核STM32H747XI微控制器(480MHz的Cortex-M7内核和240 MHz的Cortex-M4内核);
配备2MB闪存、1MB内存,以及6MB外部闪存和8MB SDRAM;
通过板载Murata 1DX模块实现WiFi和低功耗蓝牙连接;
还有输入/输出3.5mm音频插孔、JTAG连接器、20Pin的Arducam相机连接器等;
image-20260125205601548
主要特性
  • 微控制器:STMicro STM32H747XI Cortex-M7@480 MHz + M4 @ 240 MHz MCU(2MB 双组闪存、1MB RAM)
  • 内存:8MB SDRAM
  • 存储:16MB QSPI NOR 闪存
  • 无线功能:2.4GHz WiFi 802.11b/g/n和蓝牙 5.1 BR/EDR/LE(Murata 1DX 模块)
接口
  • 显示屏:20pin接口
  • 摄像头:20pin Arducam摄像头接口
  • USB1x USB Type-C 端口用于编程和 HID1x USB 2.0 主机 Type-A 端口
  • 音频:3.5 毫米音频插孔
  • 调试:JTAG 连接器
  • 电源:通过VIN引脚提供6 ~ 24V输入
  • VRT(为RTC供电)和 OFF(关闭电路板电源)引脚
  • 复位按钮、BOOT0按钮、RGB_LED、电源LED
  • 安全功能:Microchip ATECC608A
  • 每个 I/O 引脚 8mA
二、功能实现
1、硬件介绍
GIGA R1板载20pin摄像头连接器,可以连接具有20pin的摄像头模块(OV7670 / Arducam)
image-20260131224514479
引脚原理图
摄像头模块(OV7670)
摄像头包含30w像素的CMOS图像感光芯片,3.6mm焦距的镜头和镜头座;
特性
引脚原理图
实物搭建效果
image-20260131225113098
2、功能效果
通过USB串口将摄像头传感器数据传输到网页界面上进行显示;
(640x480分辨率 和 RGB565颜色模式)
image-20260202163927753三、代码编写
1、打开 网页串口 进行摄像画面显示
将摄像画面直接传输到网页浏览器上进行显示;
2、摄像头画面采集
主要相关代码
#include "camera.h"
#include "ov767x.h"
#include "SDRAM.h"
OV7670 ov767x;
Camera cam(ov767x);
#define IMAGE_MODE CAMERA_RGB565    //  RGB565模式
constexpr uint16_t CHUNK_SIZE = 32768;    //  32KB
constexpr uint8_t RESOLUTION  = CAMERA_R640x480;  //  最大支持分辨率
constexpr uint8_t CONFIG_SEND_REQUEST = 2;  //  返回当前配置
constexpr uint8_t IMAGE_SEND_REQUEST = 1;   //  单帧图像传输
//帧数据封装
uint8_t START_SEQUENCE[4] = { 0xfa, 0xce, 0xfe, 0xed };
uint8_t STOP_SEQUENCE[4] = { 0xda, 0xbb, 0xad, 0x00 };
FrameBuffer fb(SDRAM_START_ADDRESS);  //外部SDRAM
//分块传输数据
void sendChunk(uint8_t* buffer, size_t bufferSize){
  Serial.write(buffer, bufferSize);
  Serial.flush();
  delay(1);
//  图像帧传输
void sendFrame(){
  if (cam.grabFrame(fb, 3000) == 0) {
    byte* buffer = fb.getBuffer();
    size_t bufferSize = cam.frameSize();
    sendChunk(START_SEQUENCE, sizeof(START_SEQUENCE));  //  新帧开始
    for(size_t i = 0; i < bufferSize; i += CHUNK_SIZE) {  //  切分图像数据传输
      size_t chunkSize = min(bufferSize - i, CHUNK_SIZE);
      sendChunk(buffer + i, chunkSize);
    sendChunk(STOP_SEQUENCE, sizeof(STOP_SEQUENCE));  //  帧数据结束
// 传输格式
void sendCameraConfig(){
  Serial.write(IMAGE_MODE);
  Serial.write(RESOLUTION);
  Serial.flush();
  delay(1);
void setup() {
  SDRAM.begin();    //  开启外部SDRAM 存储
  //  cam初始化
  if (!cam.begin(RESOLUTION, IMAGE_MODE, 30)) {
    Serial.print("Cam 初始化 失败!");
void loop() {
  if(!Serial) {
    Serial.begin(115200);
    while(!Serial);
  if(!Serial.available()) return;
  byte request = Serial.read();
  switch(request){
    case IMAGE_SEND_REQUEST:
      sendFrame();
      break;
    case CONFIG_SEND_REQUEST:
      sendCameraConfig();
      break;
四、程序烧录
1、连接USB数据线至开发板;
2、选择端口号对应的开发板;
3、点击 上传 烧录程序到开发板上;
五、效果演示
摄像画面显示效果:
image-20260202163234374
image-20260202163319891
image-20260202163608634
关键词: GIGA R1 WiFi
