电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » CS86552:扩频功能,40倍增益,免滤波,2X20WD类音频放大器
2026-02-03 17:39:04     打赏
CS86552:扩频功能,40倍增益,免滤波,2X20W D类音频放大器
CS86552E是一款带扩频功能的2×20W立体声D类音频放大器,采用EQA16封装(底部带GND散热片),工作环境温度-40℃~85℃,结温范围-40℃~125℃,适用于LCD电视、家庭音响系统等设备。效率高达90%,无需额外散热器,输出端搭配廉价磁珠或简单LC滤波(磁珠+1nF或10uH+0.47uF)即可通过FCC B级测试,EMC性能优异,能有效节省PCB面积与方案成本。
输入电压范围5~23V,推荐工作电压5~20V;输出功率根据供电电压和负载灵活调整,10% THD+N条件下,6V/4Ω负载为2×4W,10V/4Ω下2×12W,16V/8Ω下2×15W,18V/8Ω下2×20W,20V/8Ω(2% THD+N)时仍可达2×20W,支持驱动低至4Ω的扬声器,满足中功率音频输出需求。音频性能出色,总谐波失真加噪声(THD+N)低至0.1%,电源纹波抑制比70dB,输出噪声90μV,声音还原清晰,抗干扰能力强,静态电流6.5~9mA,待机电流20~50μA,功耗控制合理。
核心功能丰富实用,固定40倍增益,内部集成16K输入电阻和640K反馈电阻,减少外围器件;支持扩频功能,CTRL引脚电压在1.1~1.25V时开启,开关频率在300KHz±30KHz随机变化,可分散频谱能量降低EMI;具备功率限制功能,通过PLIMIT引脚电压设定最大输出功率,电压越高允许输出功率越大,需在该引脚到地添加1uF电容稳定;支持差分输入,抗共模噪声能力强,开关机无噗声,输出管脚布局方便布线。
CTRL引脚兼具多功能,电压小于0.2V时进入待机模式,1.1~1.25V时正常工作且开启扩频,1.6V以上正常工作并关闭扩频,不可悬空,关断电源前建议先置于待机模式以优化关断性能。保护机制完善,内置过流保护、短路保护和过热保护,输出端短路时立即关断输出,故障排除后110ms自动恢复;结温超过150℃(±15℃容差)时触发过热保护,温度下降20℃后自动重启,有效保护芯片与扬声器。
一 CS86552的特性
输出功率
PO at 10% THD+N, VDD = 6V@RL = 4 Ω 2X4W
PO at 10% THD+N, VDD = 10V@RL = 4 Ω 2X12W
PO at 10% THD+N, VDD = 16V@RL = 8 Ω 2X15W
PO at 10% THD+N, VDD = 18V@RL = 8 Ω 2X20W
PO at 2% THD+N, VDD = 20V@RL = 8 Ω 2X20W
较大的电源电压范围5V~23V
效率高达90%,无需散热片
固定40倍增益,集成16K输入电阻,640K反馈电阻
扩频功能
功率限制功能
免滤波功能
输出管脚方便布线布局
良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护
良好的失真和防噗声功能
差分输入
二 CS86552的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 功能框图
4 基础参数
