电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【TEENSY4.0评测】1开箱以及快速上手
2026-02-15 11:33:27     打赏
【目标实现】
开箱TEENSY 4.0,以及开发环境的安装,实现helloworld.
【硬件】
TEENSY 4.0 HEADERS开发板
【开箱】
非常感谢eepw论坛,开发板到货了,分享如下:
开发板的芯片为NXP MIMXRT106,芯片小,但功能非常强大,内核为cortex-M7,运行频率为600MHz。
开发板背面:
背面只有少量的电容与电阻,并焊好了排针。
在包装盒里附有简单的使用说明,以及针脚的标注,非常清晰,方便开发者查询:
【开发环境】
www.pjrc.com中有详细的入门教程,可以选用arduino以及其他的好几种开发方式,我采用ardunio进行开发板。
1、添加开发板网址:
在arduino的首选项中添加开发板网址:https://www.pjrc.com/teensy/package_teensy_index.json
点击OK后,可以快速的下载开发板的网址。
2、安装开发板
在开发板管理中输入teensy可以快速的查找到开发板,点击Install即可以快速的安装好:
3、安装好后,就有非常多的示例了,大家可以从示例中学习到如何使用他的外设。
【测试】
我打开一个helloworld例程。选择好开发板,便可以快速的编译下载:
【总结】
非常感谢eepw以及得捷电子。Teensy 4.0拥有非常好的创客开发平台,可以快速的上手!
关键词: TEENSY     开箱     快速     上手
