电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 【FS26】FS26 芯片功能梳理
【FS26】FS26 芯片功能梳理
2026-02-26 17:39:34     打赏
【简介】
            我们在之前的贴子(【FS26】FS26驱动配置使用)中介绍过FS26芯片的驱动配置,FS26作为一颗SBC芯片可以配合S32K3系列芯片进行供电的管理。
【FS26 对S32K3的电源控制】
以下是S32K3系列芯片的部分型号电源说明
上述的框图中输入到MCU的供电VDD_HV_B/VDD_HV_A/VREFH/V15这四路,这4路供电的说明如下。
VDD_HV_B/VDD_HV_A 是K3的两个domain的IO 供电。
VREFH 为ADC的输入参考电压
V15 电压
FS26 支持多路的电压输出管理,以下几路供电连接至K3,就可以完成K3  芯片依赖的电源输出管理。
以下是电源管理的内部结构图
FS26的几路电源域说明如下:
【FS26 OTP配置】
FS26 芯片设计时是可以支持多款芯片,类如VCORE 的输出不同的MCU需要的供电电压的范围也会有区别,VCORE 的输出范围是可以配置为0.8~3.35v 在一个比较宽泛的范围内,输出电压的值是通过内部的OTP来配置的。
FS26 有很多可配置的参数都可以通过OTP 来进行配置,在此不重复赘述。
【FS26寄存器分类】
FS26是一颗功能安全的芯片,从以下框图可以看出功能上分为了main logic 和 功能安全fusa 相关的功能彼此独立。
从寄存器的配置也可以看出此设计,main logic 和 fusa 功能的寄存器也是独立的。
【FS26 Low Power Modes】
