电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【SIPEEDM1DOCKSUITEVALBRD试用】点灯
2026-02-26 18:11:14   被打赏 30 分(兑奖)     打赏
K210上有高速 GPIO(GPIOHS) 和通用 GPIO
高速 GPIO 为 GPIOHS,共 32 个。具有如下特点:
*可配置输入输出信号
*每个 IO 具有独立中断源
*中断支持边沿触发和电平触发
*每个 IO 可以分配到 FPIOA 上 48 个管脚之一
*可配置上下拉,或者高阻
8个通用 GPIO:
*通用 GPIO 共 8 个,具有如下特点:
*8 个 IO 使用一个中断源
*可配置输入输出信号
*可配置触发 IO 总中断,边沿触发和电平触发
看一下原理图对应的RGB灯引脚
低电平点亮
接下来就可以进行实际操作
import utime # 时间函数,里面存在延迟函数
from Maix import GPIO,FPIOA  #
from board import board_info
from fpioa_manager import fm
# 把GPIOHS0重映射到第13号引脚上,MAIX DOCK开发板的13号引脚控制着LED_R
fm.register(board_info.LED_R,fm.fpioa.GPIOHS0)
led_r=GPIO(GPIO.GPIOHS0,GPIO.OUT) # 设置成输出模式
# 把通用GPIO0重映射到第14号引脚上,MAIX DOCK开发板的14号引脚控制着LED_B
fpioa = FPIOA()
fpioa.set_function(board_info.LED_B, fm.fpioa.GPIO0)
led_b=GPIO(GPIO.GPIO0,GPIO.OUT) # 设置成输出模式
while True:
    led_r.value(0) # 设置状态
    led_b.value(1) # 设置状态
    utime.sleep_ms(500) # 延时函数
    led_r.value(1) # 设置状态
    led_b.value(0) # 设置状态
    utime.sleep_ms(500)# 延时函数
同样的点运行就可以在板子上看到效果了
关键词: SIPEEDM1DOCKSUITEVALBRD     点
