电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【雅特力|Zephyr】7、AT32F423成功移植RTC模块
2026-03-02 12:28:50   被打赏 20 分(兑奖)     打赏
本文记录将 Zephyr RTOS 移植到 AT32F423 微控制器过程中,RTC(实时时钟)驱动的开发历程。
 硬件平台
芯片: AT32F423VCT7
RTC: 增强型 RTC (ERTC),支持 LEXT (32.768KHz) 外部晶振
开发板: AT32F423 START
移植历程
 第一阶段:寄存器级实现
目标: 直接操作 ERTC 寄存器实现时间设置和读取
代码示例:
// 初始尝试:直接操作寄存器
#define ERTC_BASE       0x40002800
#define ERTC_TP         ((ERTC_TypeDef *) ERTC_BASE)
// ... 寄存器定义
遇到的问题:
1. ERTC 初始化模式进入失败
2. 寄存器配置顺序不正确
3. 每次重启后时间丢失
第二阶段:使用 AT32 HAL 库
转折点: 发现官方 AT32 HAL 库中有完整的 ERTC 示例代码
关键发现:// 官方示例的正确初始化顺序
ertc_reset();              // 复位 ERTC
ertc_wait_update();        // 等待更新
ertc_divider_set(127, 255);  // 设置预分频 for 1Hz
核心参数计算:
LEXT = 32768 Hz
div_a = 127, div_b = 255
频率 = 32768 / 128 / 256 = 1Hz
第三阶段:集成到 Zephyr 框架
目标: 符合 Zephyr RTC 设备框架 API
static const struct rtc_driver_api at32_rtc_driver_api = {
    .set_time = at32_rtc_set_time,
    .get_time = at32_rtc_get_time,
智能初始化策略:
// 检查 RTC 是否已配置(时间不为 00:00:00)
// 如果已配置则跳过初始化,保留时间
if (curr_time.hour != 0 || curr_time.min != 0 || curr_time.sec != 0) {
    return 0;  // RTC 已运行,跳过
 关键技术点
1. 时钟配置
// 1. 开启 PWC 时钟
crm_periph_clock_enable(CRM_PWC_PERIPH_CLOCK, TRUE);
// 2. 允许访问备份域
pwc_battery_powered_domain_access(TRUE);
// 3. 复位备份域
crm_battery_powered_domain_reset(TRUE);
crm_battery_powered_domain_reset(FALSE);
// 4. 启用 LEXT 晶振
crm_clock_source_enable(CRM_CLOCK_SOURCE_LEXT, TRUE);
while (crm_flag_get(CRM_LEXT_STABLE_FLAG) == RESET);
// 5. 选择 LEXT 作为 ERTC 时钟源
crm_ertc_clock_select(CRM_ERTC_CLOCK_LEXT);
crm_ertc_clock_enable(TRUE);
 2. 时间转换
// Zephyr time_t → AT32 ERTC
year = timeptr->tm_year + 1900 - RTC_YEAR_REF;
month = timeptr->tm_mon + 1;
day = timeptr->tm_mday;
// AT32 ERTC → Zephyr time_t
timeptr->tm_year = ertc_time.year + RTC_YEAR_REF - 1900;
timeptr->tm_mon = ertc_time.month - 1;
 3. 驱动文件结构
zephyr/drivers/rtc/
├── Kconfig.at32        # 配置选项
└── rtc_at32.c         # 驱动实现
遇到的问题及解决方案
问题原因解决方案
ERTC 初始化失败 未正确进入初始化模式使用 `ertc_reset()` 函数
时间每次重启丢失备份域未正确配置检查 LEXT 晶振和时钟源选择
编译报错 未添加 HAL 源文件在 CMakeLists.txt 添加 drivers
 预分频计算错误分频系数不对使用 div_a=127, div_b=255
 代码清单
CMakeLists.txt 添加
zephyr_library_sources(
    ${AT32_HAL_DIR}/at32f423/drivers/src/at32f423_crm.c
    ${AT32_HAL_DIR}/at32f423/drivers/src/at32f423_pwc.c
    ${AT32_HAL_DIR}/at32f423/drivers/src/at32f423_ertc.c
 prj.conf 添加
CONFIG_RTC=y
CONFIG_RTC_AT32=y
测试效果:
总结
1. 优先使用 HAL 库: 官方 HAL 库经过充分测试比自己写寄存器更可靠
2. 参考官方示例: AT32 官方固件库中有丰富的示例代码
3. 保留时间逻辑: 智能检测 RTC 是否已配置,避免断电后时间丢失
4. 遵循框架规范: 严格按照 Zephyr 设备框架编写驱动
附开源库网址:
at32_zephyr_lugl: Zephyr RTOS port for Artery AT32 series MCUs
关键词: Zephyr     AT32F423     rtc
