电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【ArduinoGigaR1WiFi】WiFi控制
2026-03-07 15:20:48     打赏
         之前用ArduinoBLE库对板载的蓝牙+WiFi模块(村田LBEE5KL1DX-883)下发HCI指令让LED受蓝牙控制,这里试试同为2.4GHz的WiFi控制。这里以HTTP1.1为例,例程见WiFi->SimpleWebServerWiFi,设置arduino_secrets.h的ssid和passphase,然后编译上传,这里上传遇到问题“NO DFU capable USB device available”,进入boot重刷依然如此,这里可以用jlink烧录替换原先的USB—DFU烧录方式,
烧录完成串口能看到分配的IP,在浏览器输入该IP就能得到HTTP1.1页面,点击ON/OFF就能发送GET消息给开发板,
在串口看到消息载荷以及LED的亮灭,
