电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【BEAGLEBONEBLKREVCAM3358BZCZ】——死磕SPI
2026-03-13 17:04:00   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
BBB板子在手头好多天了。之前完成了GPIO的控制,I2C的读取,接下来就想尝试SPI总线的驱动。本以为是一个简简单单的任务,没想到陷进去了几天时间。没想到会遇到那么多的困难。话不多说,最终还是驱动成功,开心!
先来看看我的环境。硬件:SPI设备,一块7线SPI驱动的主控为SSD1306的0.96寸的OLED屏幕。
通过杜邦线与狗板连接:
OLED引脚BeagleBone   Black引脚功能
GNDP9_1 (GND)地线
VCCP9_3 (3.3V)电源
CSP9_17 (SPI0_CS0)片选
DCP9_15 (GPIO)数据/命令选择
RSTP9_12 (GPIO)复位
D1(MOSI)P9_18 (SPI0_D1)数据输入
D0(CLK)P9_22 (SPI0_SCLK)时钟
狗板的操作系统我是安装的“am335x-eMMC-flasher-debian-12.2-iot-armhf-2023-10-07-4gb.img.xz”,之前有安装最新的操作系统,但是debian 13在设备树里居然没有spi设备,果断回退到debian 12下边。
安装依赖和luma.oled库
luma开源驱动库,用来驱动OLED还是很方便的。
# 安装必要的依赖
sudo apt install -y python3-pip python3-dev python3-venv libfreetype6-dev libjpeg-dev build-essential
# 创建虚拟环境(推荐)
python3 -m venv ~/oled_env --system-site-packages
source ~/oled_env/bin/activate
# 安装luma.oled库
pip3 install luma.oled
# 安装 BeagleBone GPIO 库
pip3 install Adafruit_BBIO
编写显示例程
#!/usr/bin/env python3
from luma.core.interface.serial import spi
from luma.core.render import canvas
from luma.oled.device import ssd1306
from PIL import ImageFont
import Adafruit_BBIO.GPIO as GPIO
import time
class BBIO_GPIO:
    OUT = GPIO.OUT; IN = GPIO.IN; HIGH = GPIO.HIGH; LOW = GPIO.LOW
    def setup(self, pin, direction): GPIO.setup(pin, direction)
    def output(self, pin, value): GPIO.output(pin, value)
serial = spi(gpio=BBIO_GPIO(), device=0, port=0,
             gpio_DC="P9_15", gpio_RST="P9_12", gpio_CS=None,
             bus_speed_hz=8000000)
device = ssd1306(serial, width=128, height=64)
# 显示内容
with canvas(device) as draw:
    try:
        font = ImageFont.truetype("/usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans.ttf", 16)
    except:
        font = ImageFont.load_default()
    draw.rectangle(device.bounding_box, outline="white", fill="black")
    draw.text((20, 20), "Hello World!", fill="white", font=font)
    draw.text((25, 45), "BeagleBone Black", fill="white")
print("显示10秒...")
time.sleep(10)  # 保持显示10秒
# 可选:清屏
# device.clear()
这是段使用luma来驱动oled屏幕的可用的代码。但是运行后OLED屏幕没有反应。不停地请教AI,最终找到了解决方案。修改/boot/
code  env.sh  oled_env
(oled_env) root@BeagleBone:~# cat /boot/uEnv.txt
#Docs: http://elinux.org/Beagleboard:U-boot_partitioning_layout_2.0
uname_r=5.10.168-ti-r72
#uuid=
#dtb=
###U-Boot Overlays###
###Documentation: http://elinux.org/Beagleboard:BeagleBoneBlack_Debian#U-Boot_Overlays
###Master Enable
enable_uboot_overlays=1
###Overide capes with eeprom
#uboot_overlay_addr0=<file0>.dtbo
#uboot_overlay_addr1=<file1>.dtbo
#uboot_overlay_addr2=<file2>.dtbo
#uboot_overlay_addr3=<file3>.dtbo
###Additional custom capes
uboot_overlay_addr4=/lib/firmware/ADAFRUIT-SPI0-00A0.dtbo
#uboot_overlay_addr4=<file4>.dtbo
#uboot_overlay_addr5=<file5>.dtbo
#uboot_overlay_addr6=<file6>.dtbo
#uboot_overlay_addr7=<file7>.dtbo
###Custom Cape
#dtb_overlay=<file8>.dtbo
###Disable auto loading of virtual capes (emmc/video/wireless/adc)
#disable_uboot_overlay_emmc=1
#disable_uboot_overlay_video=1
#disable_uboot_overlay_audio=1
#disable_uboot_overlay_wireless=1
#disable_uboot_overlay_adc=1
###Cape Universal Enable
#enable_uboot_cape_universal=1
###Debug: disable uboot autoload of Cape
#disable_uboot_overlay_addr0=1
#disable_uboot_overlay_addr1=1
#disable_uboot_overlay_addr2=1
#disable_uboot_overlay_addr3=1
###U-Boot fdt tweaks... (60000 = 384KB)
#uboot_fdt_buffer=0x60000
console=ttyS0,115200n8
cmdline=coherent_pool=1M net.ifnames=0 lpj=1990656 rng_core.default_quality=100 quiet
#In the event of edid real failures, uncomment this next line:
#cmdline=coherent_pool=1M net.ifnames=0 lpj=1990656 rng_core.default_quality=100 quiet video=HDMI-A-1:1024x768@60e
#Use an overlayfs on top of a read-only root filesystem:
#cmdline=coherent_pool=1M net.ifnames=0 lpj=1990656 rng_core.default_quality=100 quiet overlayroot=tmpfs
##enable Generic eMMC Flasher:
#cmdline=init=/usr/sbin/init-beagle-flasher
这里边修改了两处,1 注释掉“enable_uboot_cape_universal”。2 添加SPI驱动“uboot_overlay_addr4=/lib/firmware/ADAFRUIT-SPI0-00A0.dtbo”。然后重启系统。
OLED驱动成功
为了图方便,所有操作都是在超级用户下运行的。
后记:不得不说现在的AI超级厉害,在使用SPI驱动OLED过程中,所有的问题都有请教AI,在AI的指导下,有做过每个管脚的高低电平驱动验证,有做过OLED屏幕好坏的验证,最终找到系统驱动包加载的问题,一步步解决了困难,最终驱动起来OLED屏幕。
