电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 降压型DC/DC转换器工作时的电流路径
降压型DC/DC转换器工作时的电流路径
2026-03-17 22:07:22     打赏
 1 中的红色线表示开关 Q1 导通时流过的主要电流和路径以及方向。CBYPASS 是高频用的去耦电容器,CIN 是大容量电容器。在开关 Q1导通的瞬间,会流过急剧的电流,大半电流来自CBYPASS,其次来自 CIN。变化较缓和的电流来自输入电源。
图 2 中的红色线表示开关 Q1 关断时的电流路径。二极管D1导通,电感 L 蓄积的能量被释放至输出端。降压型转换器输出端的电感是串联插入的,因此输出电容器的电流虽然会上下变动,但比较平滑。
图 3 的红色线表示图 1 和图 2 的差异。每当开关 Q1从关断向导通、从导通向关断切换时,红色线部分的电流都会急剧变化。这部分变化急剧,因此出现含有较多高次谐波的电流波形。该部分差异在电路板布局时是重要之处,需要予以特别重视。
简单地讲,无论是开关晶体管外置型,还是将整流二级管替换为晶体管的同步整流型,电流流向都是相同的。后续的内容将以本电流流动的路径为前提进行介绍,所以请充分理解本电流路径。
