电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电路板铜箔的电阻
电路板铜箔的电阻
2026-03-17 22:31:37     打赏
要了解电路板,还需要了解焊盘布线的铜箔。当然,铜箔是有电阻的。在较大电流条件下,会产生较大的传导损耗,也就是会产生电压降或发热现象,因此需要考虑到铜箔的电阻值。
铜箔的电阻按单位面积来考量。图 9 为单位面积的铜箔电阻值示意图。这是常见的铜箔厚 35µm、宽 1mm、长 1mm
条件下的电阻值。
通常可利用下列公式进行电阻计算。
根据从图 9 中读取到的单位面积电阻值 RP 来计算,结果如下:
例如,25℃时,宽 3mm、长 50mm 的铜箔的电阻值,根据下列计算得出 8.17mΩ。
根据该电阻值,得出流过 3A 电流时的电压降为 24.5mV。另外,从图中可以看出,当温度上升至 100℃时,电阻值增加 29%。所以,电压降也增加至 31.6mV。
该铜箔引起的电压降,在某些条件下可能会导致较大问题,因此基本上需要根据电流和温度条件来考虑布线宽度。
