电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 多核间通讯笔记
多核间通讯笔记
2026-03-19 20:16:52     打赏
现在STM32的新推出高性能MCU都是双核傍身。于是,学习一下多核间通讯的知识,做个笔记。
多核间通讯‌是现代处理器实现高性能计算的核心技术,主要通过‌共享内存‌、‌硬件邮箱‌和‌核间中断‌等机制,实现多个处理核心之间的高效数据交换与协同工作 。
一、核心通信机制
  1. 共享内存(Shared Memory) 多个核心通过访问同一块物理内存区域进行数据交换,是‌最高效‌的通信方式,尤其适合传输大量数据 。为避免数据竞争,通常结合信号量或互斥锁等同步机制使用 。
  2. 硬件邮箱(Mailbox) 一种专用的寄存器通信机制,适合传输‌小尺寸的控制信息‌(如命令、状态) 。发送方将数据写入“邮箱”寄存器后,会触发一个中断通知接收方,实现快速响应 。
  3. 核间中断(IPI, Inter-Processor Interrupt) 用于核心间的‌控制信号传递‌,如唤醒、调度或通知数据就绪 。它本身不传输大量数据,但能高效协调多个核心的行为,是实现同步的关键 。
二、典型工作流程
一个典型的多核通信过程通常结合以上多种机制:
  1. 数据准备‌:发送核心将要传输的数据写入‌共享内存‌区域。
  2. 发送通知‌:发送核心通过写入‌硬件邮箱‌寄存器并触发‌核间中断‌,通知接收核心有新数据。
  3. 接收处理‌:接收核心的中断服务程序被唤醒,从共享内存中读取数据并进行处理。
  4. 反馈确认‌:处理完成后,接收核心可能通过反向的邮箱和中断,向发送方发送确认信号。
这种“‌数据走共享内存,控制走邮箱中断‌”的混合模式,兼顾了高吞吐量和低延迟,是多核系统中的主流设计 。
关键词: 多核     通讯
