电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 智能安防、环境监测、能源管理等系统,如何在不依赖Wi-Fi的情况下实现远距离、低
智能安防、环境监测、能源管理等系统,如何在不依赖Wi-Fi的情况下实现远距离、低功耗、高安全的统一连接?
2026-03-30 15:03:33     打赏
耀A39C-B400A22S1a 是一款基于 LoRa扩频技术 的 410–525MHz 工业级无线数传模块,具备 RS485接口、5公里 的远距离传输能力、自动中继 功能与 AES加密 支持。该模块采用星型组网结构,支持透明传输、定点传输、主从模式等多种通信方式,适用于全宅智能网关、分布式传感网络、安防联动系统、远距离设备控制等场景,为智能家居提供 覆盖广、穿透强、组网灵活、安全可靠 的无线物联解决方案。
核心优势:为全宅智能打造的“星型自组网无线中枢”
l LoRa扩频 + 自动中继,覆盖无死角
采用LoRa扩频调制技术,结合 158mW(约22dBm) 发射功率与 -129dBm 超高接收灵敏度,在复杂户型中仍保持稳定通信。支持自动中继功能,可构建多跳网络,轻松覆盖别墅、多层住宅、庭院等大范围场景,实现信号无缝延伸。
l 星型组网 + 多模式通信,灵活适应各类设备
支持透明广播、定点传输、主从模式等多种通信方式,可灵活组建星型网络。主机可与多个从机直接通信,也支持设备间定点传输,适用于智能灯光、窗帘、安防传感器等不同设备的组网需求。
l AES加密 + 工业级稳定性,安全可靠
内置AES数据加密机制,确保通信内容安全,防止数据窃听与篡改。具备多种异常处理机制与电源管理模块,支持 -40℃ ~ +85℃ 宽温工作,适应阁楼、车库、户外设备箱等严苛环境。
l ModBus协议兼容,轻松接入智能系统
支持标准ModBus协议,可无缝接入各类智能家居主机、PLC控制器或分布式网关,实现设备统一管理与数据互通。
灵活配置:支持多模式工作与参数可调
l 多种工作模式可选
支持透明广播、定点传输、主从模式、中继模式等,用户可根据设备类型与通信需求灵活配置,构建最适合全宅系统的网络拓扑。
l 信道、功率、空速可调
提供 116个信道(410–525MHz,1MHz步进),功率可在11dBm~22dBm之间调节,空中速率支持1.2kbps~62.5kbps多级可调,用户可根据实际环境在覆盖范围、传输速率与功耗之间取得最佳平衡。
l RS485接口,兼容各类智能设备
具备工业标准RS485接口,可直接连接智能电表、环境传感器、安防模块、继电器控制器等设备,无需额外转换,降低系统复杂度。
典型场景:构建全宅智能通信骨干网
l 全宅智能网关与中控系统
适用于全屋智能主机、楼层子网关、分布式中控屏等,构建星型通信网络,实现跨楼层、跨区域的设备统一接入与实时控制。
l 安防与环境监测网络
用于门窗传感器、烟雾报警器、温湿度传感器、空气质量检测等设备,组建低功耗、高可靠、支持中继扩展的安防与环境感知网络。
l 庭院与独立建筑无线扩展
通过自动中继功能,实现车库、阳光房、花园、地下室等边缘区域与主系统的稳定连接,解决信号覆盖难题。
l 能源管理与智能照明系统
支持ModBus协议,可接入智能电表、照明控制器、窗帘电机等,实现能源数据采集与设备联动控制,构建高效、节能的全宅智能系统。
泽耀 A39C-B400A22S1a 无线模块以 “LoRa远距、星型组网、自动中继、工业安全” 为核心特点,为智能家居系统中那些对 信号覆盖、网络弹性、通信安全与系统集成 有高要求的场景,提供了一套如 “无线通信中枢” 般的高性能组网方案。它不仅是设备间的连接桥梁,更是全宅智能系统稳定、可靠、可扩展的通信基石。
关键词: ZigBee     模块     智能家居
