电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【RaspberryPiSenseHAT测评】硬件分析帖
2026-04-17 22:56:29     打赏
要想细致地了解该板卡,最主要的手段就是从硬件设计入手。由于该板卡是以功能扩展板的角色呈现的,故它没有像常规开发板那样配有USB接口来供电或进行程序下载。要使其工作,只能通过图1所示的接口J1来为其供电。
图1 接口J1
此外,由图1还可以看出它是通过SPI接口来进行程序更新的,涉及的引脚为PB2~PB5及PC6。
那么需要给该板卡提供怎样的电源呢?
需要为其提供2种工作电压的电源,即3.3V和5V电源。其中,大部分的芯片是使用3.3V电压工作,只有8×8 RGB LED 矩阵是依赖5V电源工作的,见图2和图3所示。
图2  LED 矩阵供电
图3 LED 矩阵电路
而8×8 RGB LED 矩阵又是在芯片LED2472G和SN74AHCT245的控制下,实现的矩阵扫描输出。芯片LED2472G是一款高性能的 24 通道 LED 驱动器,它具有丰富的功能和优异的性能指标,适用于多种 LED 显示的应用场景。它具有恒流输出、误差检测、增益控制、自动电源管理和热管理等功能,为 LED 显示屏的设计提供了强大的支持。其工作电压的范围是从3 V至5.5 V,输出电流范围是从4 mA到72 mA。
该芯片是以一种类似于I2C接口的方式工作,即在时钟信号LED_CLK的配合下,由LED_SDI来接收数据信号,见图4所示。
图4 LED2472G控制电路
而SN74AHCT245则是一个可双向传递数据的收发器,其引脚排列及控制逻辑见图5所示,它在板卡中的作用见图6所示,是将ATTINY88输出的信号传递给LED 矩阵。
图5 芯片引脚及控制逻辑
图6  SN74AHCT245电路
对于五向摇杆来说,其电路如图7所示,它是将摇杆的状态传递给ATTINY88来进行检测。
图7  SKRHABE010电路
根据注释,各引脚的作用为:
1. Turn off LEDs (take LED_OE_N high)
2. Make Port D [7:3] inputs
3. Read button state from Port D [7:3]
4. Make Port D outputs again, re-enable LED driver, start next frame.
NOTE In-pad pull ups must be enabled for Port D
前面曾说过,该板卡是带微控器的,这个微控器便是ATTINY88,其电路如图8所示。由图可知,它主要以3种接口方式工作,即:以SPI方式进行程序下载,以I2C方式控制传感器检测,以GPIO方式辅助 LED 矩阵显示及检测摇杆状态。
图8 ATTINY88
为了便于数据存储,板卡还配有存储芯片 CAT24C32,该芯片以I2C方式工作,其存储空间为32-Kb,其电路见图9所示。但其引脚ID_SC和ID_SD引脚并未与ATTINY88连接,而是被连到扩展接口J1上,看来它是供Raspberry Pi使用的。
图9  CAT24C32电路
其它便是传感器了,后面再集中到一起介绍。
