电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 得捷「年末宠粉」SIPEEDM1DOCKSUITEVALBRD小白利用AI从第二
得捷「年末宠粉」SIPEEDM1DOCKSUITEVALBRD小白利用AI从第二部:项目实施到完成的过程
2026-04-30 23:22:39     打赏
活动来源:DigiKey 得捷电子「年末宠粉」0元领开发板
领取型号:Sipeed M1W Dock Suit(基于 Kendryte K210)
开箱日期:2026年4月30日
“继续ai龙虾做项目,用K210完成项目设计
一、龙虾提问式写程序提给
  1. 把你的要求给龙虾让他替你完成项目,
9e4d8ea5-a95e-4c62-889a-6a741f62e167.png安他提示去安装,上传程序,这期间出了好多问题,每次都需要和他沟通让他,修改程序。这里就出现了经典的“黑盒子”问题,就是他改了但是他不知道改成了什么样子,还是很不成熟,经常出现’幻觉‘,需要反复和他沟通,让他给你做好的新程序,前后修改的不下50次。
我没有使用AI模型,没有使用内存卡,只用Flash   8M空间简易编写。一开始图像是找不准的,需要多长和龙虾沟通(人长得丑打个马赛克啊!)
但是报警系统一直不是很精准,可能是识别率不高把!改了好几次还是不行。于是。。。。
二、ai装项目优势,让他帮我优化
1、我让龙虾帮我给出优化意见,然后我让他优化,并榨干K210性能,
帮我提高检测准确率 - 优化算法参数
添加新功能 - 眨眼频率、头部姿态
降低误报 - 改进判断逻辑
好同志就开始了工作
结果卡死了,真尴尬,继续让他简化逻辑程序。
又一顿折腾基本实现了功能,带有红框报警,基本实现了头部追踪,眼部追踪和报警。
有很多问题ai现在还是处理不了的,很多问题我不知道怎么和ai反馈,也看了wiki一些东西才能正确反馈,协调。大家学习可以先用AI试试增加兴趣,提高效率,也可以让AI给你很多建议增加灵感,但是纯小白目前看,还是有点难度的(这笔以前自己瞎鼓捣强太多了)大家还是系统性学下更好了。
那么同志们下期见!!!888888
关键词: 小白     SIPEED          得捷     年末     宠粉
