电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ADD8校验介绍及C实现
ADD8校验介绍及C实现
2026-05-13 20:21:27     打赏
ADD8 校验(也常写作 ADD-8、8-bit Sum Check)是一种非常简单的校验方式,广泛用于:
  • 串口通信
  • MCU 数据帧
  • Bootloader
  • Modbus 私有扩展协议
  • 嵌入式数据包
其核心思想是:
对所有数据字节进行“8位累加”,仅保留低8位作为校验值。
一、ADD8 校验原理
假设有一组数据:
01 02 03 04
进行 ADD8 校验:
0x01 + 0x02 + 0x03 + 0x04
= 0x0A
最终:
checksum = 0x0A
1.1 超过 0xFF 怎么办?
ADD8 只保留低 8 位:
例如:
0xF0 + 0x30 = 0x120
保留低8位:
0x20
即:
checksum = sum & 0xFF
二、常见 ADD8 类型
实际工程中常见 3 种:
类型说明
普通累加和最常见
取反累加和~sum
补码校验使总和为0
三、普通 ADD8算法
Checksum=(∑i=0N−1Datai) mod 256Checksum = \left(\sum_{i=0}^{N-1} Data_i\right) \bmod 256Checksum=(i=0N1Datai)mod256
示例
数据:
11 22 33 44
计算:
0x11 + 0x22 + 0x33 + 0x44
= 0xAA
校验值:
0xAA
四、C 语言实现(普通 ADD8)
输出:
Checksum = 0xAA
五、补码型 ADD8
有些协议要求:
所有字节 + checksum 的结果低8位为 0
即:
(sum + checksum) & 0xFF = 0
那么:
checksum = (~sum + 1)
这其实就是:
  • 二进制补码
  • Two's Complement
数学表达
Checksum=(256−(∑Datai mod 256)) mod 256Checksum = \left(256 - \left(\sum Data_i \bmod 256\right)\right) \bmod 256Checksum=(256(Dataimod256))mod256
示例
数据:
01 02 03
求和:
0x01 + 0x02 + 0x03 = 0x06
补码:
0x100 - 0x06 = 0xFA
验证:
0x01 + 0x02 + 0x03 + 0xFA
= 0x100
低8位:
0x00
校验成功。
六、C实现(补码 ADD8)
输出:
Checksum = 0xFA
七、接收端如何校验方法1:重新计算
接收端:
收到数据 + checksum
重新 ADD8:
如果:
计算值 == checksum
则正确。
方法2:总和为0(补码型)
直接:
sum(all bytes) & 0xFF
若结果:
== 0
则正确。
八、ADD8 优缺点
优点缺点
实现极简单检错能力弱
MCU资源消耗低无法检测部分错误
速度快不适合高可靠通信
不需要查表连续bit错误可能漏检
九、ADD8 vs CRC
项目ADD8CRC16
计算复杂度很低较高
检错能力一般很强
MCU开销极低中等
常见场景简单协议工业通信
能检测bit顺序错误
关键词: ADD8校验
