电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » ATOMS3R-CAMAICHATBOT+编程开发方法
2026-05-25 06:52:32     打赏
产品特点
AtomS3R-CAM AI Chatbot 套件由控制器与语音底座两大核心部分组成;
控制器部分采用AtomS3R-CAM (集成0.3MP GC0308摄像头、9轴IMU、IR发射管等);
AtomS3R-CAM 是一款集成了摄像头的迷你物联网可编程控制器,内部集成了 ESP32-S3-PICO-1-N8R8 主控,集成 Wi-Fi 功能、8 MB 片上 Flash 和 8 MB PSRAM。它具有 5V 转 3.3V 的电源管理电路,并内置了三轴 BMM150 地磁传感器和六轴 BMI270 姿态传感器。此外,产品还搭载了 0.3MP 的 GC0308 摄像头,支持图像采集,并具有红外发射控制功能。摄像头前配备了保护玻璃,用于防尘并提高图像质量。与之前的产品相比,AtomS3R-CAM 的 3D 天线 经过增强,提供了更好的性能和更高的稳定性。该产品出厂配备了 UVC (USB Video Class) 功能固件,作为免驱 USB 摄像头使用,用户无需安装驱动即可通过 USB 接口直接使用摄像头。产品还包括 USB Type-C 接口用于供电和固件下载,并带有一个 HY2.0-4P 扩展端口。底部设计了六个 GPIO 和电源引脚,便于扩展。产品尺寸仅为 24.0 x 24.0 x 13.5mm ,适用于物联网设备监控、教育开发工具等嵌入式场景。
电路原理图如下:
管脚映射图如下:
语音底座部分采用Atomic Voice Base (基于ES831音频编解码芯片);
语音底座电路图如下:
在以下链接可以找到固件和下载工具:
AtomS3R-CAM
使用下载工具完成最新固件下载:
下载时设备浏览器如图:
进入UIFlow 2.0   可以进行在线编程,这里我使用了图形积木式编程方式,也可以使用python编程:
如果需要进入python编程界面可以进行如下操作:
设置连接硬件时需要选择board  cdc(com 20这个数值和个人配置有关)已配对,运行即可观察实验现象。
