电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 第1期 LDO-LT3029的手册总结
第1期 LDO-LT3029的手册总结
2026-07-21 11:02:15     打赏
特性介绍
LT3029 是一款双路 500mA/500mA 低压差稳压器,具有独立的输入端、微功耗静态电流以及关断功能。该器件的每个通道均可提供高达 500mA 的输出电流,典型压差为 300mV。这两个稳压器共用一个接地(GND)引脚,并在热特性上相互耦合;不过,LT3029 的两路输入和输出是独立工作的。每个通道均可独立关断,但若任一通道触发过热关断保护,则两个通道的输出都会被切断。增加一个 10nF 的基准电压旁路电容,可将 10Hz 至 100kHz 带宽范围内的输出电压噪声降低至 20μVRMS。此外,该基准电压旁路电容还能改善稳压器的瞬态响应,缩短负载瞬态条件下的稳定时间。其低工作静态电流(每通道 55μA)在关断模式下会降至 1μA 以下。除了低静态电流外,LT3029 稳压器还集成了多种保护功能,使其成为电池供电系统的理想选择。最重要的是,该器件具备反向输入电压保护功能。由于采用了折返式限流设计,当输入/输出压差超过 10V 时,需保持至少 20μA 的负载电流,以确保输出电压维持稳压状态。
引脚定义
BYP1/BYP2(引脚 1/引脚 8):旁路
使用 BYP1/BYP2引脚可旁路 LT3029 稳压器的基准电压,从而实现低输出噪声性能。内部电路将 BYP1/BYP2 引脚钳位至距地 ±0.6V(一个 VBE)。从相应输出端到此引脚的小型电容可旁路基准电压,以降低输出电压噪声。使用最大 10nF 的电容可将输出电压噪声降低至典型的 20μVRMS(带宽为 10Hz 至 100kHz)。如果未使用此引脚,则必须将其保持未连接状态
OUT1/OUT2(引脚 3、4/引脚 6、7):输出
输出端为负载供电。每个输出端至少需要一个 3.3μF 的输出电容以防止振荡。对于输出负载瞬态较大的应用,需要更大的输出电容值以限制峰值电压瞬态
IN1/IN2(引脚 13、14/引脚 11、12):输入
IN1/IN2引脚为每个通道供电。如果 LT3029 的 IN1/IN2 引脚距离主输入滤波电容超过 6 英寸,则需要在 IN1/IN2 引脚处并联一个旁路电容。在电池供电电路中,由于电池的输出阻抗会随频率升高而增大,因此需要并联一个旁路电容。1μF 至 10μF 范围内的旁路电容即可满足要求。LT3029 的设计能够承受 IN 引脚相对于地和 OUT 引脚的反向电压。如果输入反接(例如电池反接),LT3029 的工作方式相当于在其输入端串联了一个二极管。没有反向电流流入 LT3029,负载端也不会出现反向电压。该器件能够保护自身和负载
SHDN1/SHDN2(引脚 15/引脚 10):关断
将SHDN1 或 SHDN2 引脚拉低,使其对应的 LT3029通道进入低功耗状态并关闭其输出。SHDN1 和 SHDN2 引脚彼此完全独立,每个 SHDN 引脚仅影响其对应通道的运行。可使用逻辑电平或带上拉电阻的开路集电极/漏极驱动 SHDN1 和 SHDN2引脚。电阻为开路集电极/漏极提供上拉电流,并为 SHDN1 或 SHDN2 提供电流,通常小于 1μA。如果未使用,请将 SHDN1 和SHDN2 连接到其对应的 IN 引脚。如果其对应的SHDN 引脚未连接,则每个通道将处于低功耗关断状态
ADJ1/ADJ2:(引脚 16/引脚 9)调节引脚
这些是误差放大器的输入端。这些引脚内部钳位至 ±9V。典型的输入偏置电流为 30nA,流入这些引脚。(参见“典型性能特性”部分中的 ADJ1/ADJ2 引脚偏置电流与温度曲线)。ADJ1 和 ADJ2 引脚的电压为 1.215V(参考地),输出电压范围为 1.215V 至 19.5V
输出介绍
建议 R1 的阻值小于 243kΩ,以最大限度地减小因 ADJ 引脚偏置电流而产生的输出电压误差
知识点
dropout voltage
指的是压差电压,输入-输出
典型压差为 300mV
负载调整率
基准条件Vout = 1.215V的时候,负载电流从 1mA 到 500mA 的变化时候,调整率为 -2.5mV
以这个 1.215 的倍数进行计算调整率
关键词: LDO-LT3029     总结
