电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 第1期 LT3029demo板子的设计以及总结
2026-07-21 11:17:56     打赏
电路设计
实物图
实验
遇到的问题与总结
电压差过大问题
LT3029 的输入输出电压压差过大,会导致输出不稳定而且发热,降低压差即可,但是又不能太小,手册提到说不能低于 300mv
LDO 的总结
DCDC你可以把它看作是调整PWM占空比控制输出电压,但是LDO相当于电阻分压,这就导致了如果压差过大,会导致 LDO 发热量比较大,这也难怪 IC 底部有个大的锡面可以进行散热
电路设计推荐
LDO 的稳压性能比 DCDC 强,但是没有 DCDC 那么高效率,所以一般在要求高的地方使用 LDO,比如给 MCU 供电,给电机就直接 DCDC 即可
