电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 软件代码设计SOLID原则
软件代码设计SOLID原则
2026-07-29 17:13:24     打赏
软件代码设计SOLID原则
SOLID 原则。 SOLID 原则对于 AI 编程完全适用。 AI 编程时代,代码编写变得廉价,但代码理解变得昂贵。 SOLID 原则通过将代码组织得整齐、模块化,本质上是在为 AI 降低理解成本,从而提高后续重构和修复的效率。
  • 单一职责原则( Single Responsibility Principle, SRP): AI 容易生成超长的“全能类”或函数。如果不遵循 SRP,代码库会迅速变成难以调试的黑盒。明确职责可以让 AI 在生成单元测试时更精准。如果一个函数只负责一件事,你可以直接对 AI 说: “为这个处理逻辑生成测试”,而不会被无关的副作用干扰。
  • 开放-闭合原则( Open-Closed Principle, OCP):添加新功能时,与其让 AI 修改已有的复杂旧代码,不如要求 AI 扩展它。遵循 OCP 原则的代码,可以通过增加新类来响应需求变化,这种“增量式编程”对 AI 来说成功率更高,而且不会破坏现有业务的稳定性。
  • 里氏替换原则( Liskov Substitution Principle, LSP): AI 有时会生成表面符合接口但内部逻辑违反父类约定的子类。严格要求遵循 LSP,可以确保 AI 生成的模块在组合时不出现隐性崩溃。确保 AI 生成的代码兼容各类现代框架。
  • 接口分离原则( Interface Segregation Principle, ISP):庞大、臃肿的接口会强迫 AI 在实现类中生成许多空方法或无关逻辑。 ISP 将大接口拆分为小接口,不仅让 AI 更专注于真正需要实现的那部分功能,生成的代码更清爽,还大幅节省了发送给 AI 的提示词耗费的词元( token)。
  • 依赖倒置原则( Dependency Inversion Principle, DIP)。通过定义抽象接口,强迫使用模块化设计, 令高层级策略不直接依赖于低层级实现。 在使用 AI 编程时(人工编程也一样),遵循依赖倒置原则,能够有效避免硬编码底层细节或与特定模块/库紧耦合,并让代码保持较好的可测试性。
关键词: 代码     设计     SOLID
