电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请教! 44b0的 EINT4/5/6/7中断~~
2005-03-13 03:47:45     打赏
//PORT G GROUP //rPCONG[15:0] //|BIT15|....................................| BIT0 //| KEY3|KEY2|KEY1|KEY0|EXINT3|EXINT2|NET_INT|USB_INT //| 11| 11| 11| 11| 11| 11| 11| 11 rPDATG=0xff; rPCONG=0x00ff; //KEY0~KEY3定义为I/O,采用查询方式 //rPCONG=0xffff, KEY0~KEY3定义为中断, rPUPG=0x0; //should be enabled
就是44b0龚板上的那四个按键! 可以作为输入pin,也可以作为中断源, 见上面的配置!
有个问题, 当我定义这几个按键为中断的时候, 就是rPCONG=0xffff 时,
还是作为输入来用的, 可以从这几个pin脚读数据 , 这是怎么回事啊! 谢谢
关键词: 请教     EINT4     中断
